pas simple j'ai bien trouvé avec la fonction recherche comment changer les électrovannes de bloc avec celles de l'EGR
mais que sur 60 et sur le 61 je ne trouve pas la même chose
comment faire pour le branchement électrique ???
je posais la question car je sèche sur ma panne actuelle. J'ai changé les deux moyeux avant et pourtant le 4x4 ne s'enclenche toujours pas :2 (25):
vais chercher ailleurs :2 (20):
le levier de la BT peut-être ?
en fait les deux roues arrières se bloquent comme il faut, et l'arbre avant est également entrainé seulement les deux roues avant non :2 (10):
si le levier est en cause le 4x4 ne devrait pas du tout fonctionner même pour les roues arrières, non ?
Samedi je vais planter le troll dans le sable et vérifier lesquelles des roues patinent, ça sera plus efficace que de le suspendre sur des chandelles :2 (17):
ce sera pour samedi car faut bosser en attendant :2 (20):
au fait, petite question naïve, faut il enclencher le levier 4H pour faire le teste ou aucun rapport ?
Merci,
ok c'est bien noté.
Merci les gars :2 (26):
bon j'ai essayé la manip et :2 (21): y a rien qui tourne :2 (25):
même en mettant les moyeux sur lock les roues ne tournent pas !! pourtant j'ai changé les deux moyeux avant.
un ami m'a dit qu'il faudra voir du c^té des planétaires ... galère en perspective
