bonjours
comment peut ont démonter cette partit
juste la boite
merci
pour atteindre cette boite ou il y a un levié qui bascule il te faut procédé comme pour démonter le poste et défaire la console qui entoure le tableau de commande . pour cela tu a 2vis dans chaques aérateurs supèrieur 2 vis sur les cotés bas droite et gauche; je pense ne pas en oublier de mémoire! défait bien les fiches derrière le paneau en le sortant. bon courage.c est pas compliqué.
samy j ai oublié de te dire il faut également retirer les embouts noir des leviers de chauffage ventilation et entré habitacle avant de sortir le paneau d entourage :2 (20):
ok donc il faut démonté toute la console pour atteindre se vide poche :2 (18):
seulement l entourage tu prend un crussiforme et tu en à montre en main pour 5 minute pour avoir accé à cette boite.
ok merci pour tes réponces
bon le tournevis :2 (21): je les mis ou dejat :2 (18)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Non pas besoin :2 (23): la console de chauffage reste en place elle n'est pas fixe à la console centrale.
donc effectivement tu en as pour 5 minutes montre en main :
- tournevis cruciforme :
* 2 vis a gauche
* 2 vis a droite
* 4 vis en haut, planquees au dessus des grilles d'aeration
* 1 vis derriere le cendrier
- tu tires la console vers toi, et tu defais gentiments les raccords electriques (y en a pas 2 identiques, donc remontage facile...)
- et la tu as acces pour retirer facilement la boite en question.
- si tu es encore gené, tu peux meme defaire les grosses vis en face avant qui retiennent le gros berceau metallique
a+
jul
Ce n'est pas compliquer à la démontait
Ou si tu n'arrive pas à la demonter, il y'a une autre solution: Un gros coup de masse :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Simple et efficace :2 (15)::2 (15)::2 (15):
