Je viens d'acheter un Baroud 260 2,8l turbo de 90 avec 225000 km au compteur.
Le haut moteur à été refait, (joint de culasse) il y a 2000 bornes.
Jusque la tout va bien, par contre, le mano de pression d'huile me parait anormalement bas, en effet :
-A FROID
*l'aiguille monte allègrement vers les 6 bars (environ vers 1500 trs) pour s'y stabiliser
- A CHAUD
*au ralenti, l'aiguille dépasse à peine la première graduation
*à 2500 tours, elle monte difficilement à 3 bars
Deux gars qui ont eu des trolls m'ont dit qu'ils avaient eu le même souci sans savoir me dire si c'était normal.
Quelqu'un peut-il me dire si ce phénomène est normal ou si je dois me faire du souci pour ma pompe à huile et donc mon moteur !!!
PS : Je viens de faire la vidange avec de la 10w40
C'est tout à fait normal.
A chaud, il faut aie tu aies environ 1 bar par 1000 tr/min
A froid, un système de clapet empêche la pression de descendre pour favoriser le graissage du haut moteur à cause des poussoirs hydrauliques et du turbo.
Salut Jérôme. J'ai mon patrol y60 de 1992 depuis 3 mois, et pour ma pression d'huile, c'est la même chose que toi. Pression haute à froid et beaucoup plus basse à chaud. Ca doit-être normal sinon j'aurais déjà cassé le moteur car j'ai déjà fait environ 3000 kms. :2 (14):
Ton huile est plus dure à froid, génère plus de résistance, et logiquement ton moteur affiche une pression supérieure à froid.
A chaud, elle se fluidifie, la résistance est moindre, la pression est moindre, mais la circulation de l'huile est meilleure.
Tout roule !
Hello les Trollers !
JFPAT
