Posté(e) : 16 décembre 200915 a bonsoir, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur ce témoin rouge qui me pourrit la vie il se trouve à droite sur le tableau de bord juste à coté du témoin 4 roues motrices
Posté(e) : 16 décembre 200915 a c'est bien ce qui me semblait, certes ton voyant délire mais le problème premier de ces gr était le refroidissement d'huile pour subvenir à ses soucis ils ont implanté a partir de 1992 un radiateur d'huile juste derrière ta calandre si tu ne l'as pas rajoute le, la modif n'est pas sorcière est quant à ton voyant il doit y avoir une sonde sur la culasse proche du bloc essaie de la débrancher si tu as le moindre doute fais-toi aider par un professionnel et voit si il s'allume tjr NE NEGLIGE SURTOUT PAS CA c'est peut-être rien mais vérifie bien
Posté(e) : 16 décembre 200915 a sur les poids lourds ancien le voyant qui symbolise un bloc moteur avec une goutte au milieu représente la température d'huile trop élevée. ce qui est étonnant en conditions normales et avec vidange récente ta pression d'huile est-elle bonne ? c'est étrange ce pb je n'ai jamais eu de troll équipé de ce voyant !!
Posté(e) : 16 décembre 200915 a regarde ici tu auras peut-être la réponse http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=32724
Posté(e) : 16 décembre 200915 a Témoin de surchauffe d'huile ou de LDR, je ne sais plus laquelle des 2. Si il est allumé alors que le trol est froid il y a une sonde qui déconne
Posté(e) : 16 décembre 200915 a C'est bien ce voyant la sur la photo. Une fois réfléchi ce serait bien un voyant de température d'huile.
Posté(e) : 16 décembre 200915 a Auteur un grand merci à tous pour ce coup de main, demain matin je plonge dans le moteur à la recherche de cette sonde ce témoin n'existe en apparence que sur les 60 venant d'Allemagne grand merci Amandine
Posté(e) : 16 décembre 200915 a la sonde en question est sur le support de filtre a huile vers l'avant du moteur tu la voit facile sur mon 60 j'ai monter le radiateur d'huile donc plus de soucis de temperature a+
Posté(e) : 16 décembre 200915 a Référent Mécanique ne cherche pas trop (mais que de temps pour trouver la solution )
Posté(e) : 16 décembre 200915 a ah je m'en doutais que Pierre avait la réponse. Mais est-ce sûr que cette sonde n'est montée que sur les trols venant d'allemagne. Petite question : ai-je un radiateur d'huile sur mon y60 de 1992, et si oui où se trouve t-il ?
Posté(e) : 16 décembre 200915 a Auteur effectivement je viens de descendre au garage dans le froid breton et j'ai debranché la sonde en question et la miracle le voyant est devenu muet demain je change la sonde et par la suite je vais monter un radiateur d'huile je devais le faire depuis longtemp mais les journées sont courtes je vous remercie tous pour m'avoir aiguillé
Posté(e) : 16 décembre 200915 a la dernière fois que j'ai vu ce voyant mon moteur commençait à chauffer en ralentissant il s'est éteint tout seul ouf
Posté(e) : 16 décembre 200915 a Auteur sur le mien je pense que c'est la sonde elle-même qui est défectueuse car à froid le voyant reste allumé si il s'était allumé en roulant je me serais inquiété un peu plus cela aurait voulu dire qu'elle marchait et que la température était élevée
Posté(e) : 17 décembre 200915 a Auteur je viens de changer la sonde de température d'huile, j'en avais une en réserve sur un porte filtre, et c'est tout bon. Grand merci à vous tous qui êtes intervenus pour m'aider à un de ces jours sur le forum
bonsoir,
