Posté(e) : 17 décembre 200915 a salut, je possède un 3.3 turbo et mon démarreur des fois fait un bruit bizarre comme si des dents n'accrochaient pas. Que peut être le souci ? merci
Posté(e) : 17 décembre 200915 a il faut le démonter pour le graisser dedans à faire par un mécano sauf si tu es calé
Posté(e) : 17 décembre 200915 a Démonter le démarreur pour vérifier l'état des dents du volant aussi (le moteur s'arrête toujours aux mêmes endroits et redémarre forcément pareil et use toujours les mêmes dents )
Posté(e) : 17 décembre 200915 a Salute, j'ai trouvé ceci dans les astuces http://www.patrol-gr.net/trucs60.php
Posté(e) : 17 décembre 200915 a Et le "Manuel d'atelier patrol 260", section "EL" http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=55405
Posté(e) : 17 décembre 200915 a Référent Mécanique ton bruit bizarre vient du fait que la roue libre "échappe" ... il faut la changer !
Posté(e) : 17 décembre 200915 a Comme dit Pierre c'est surement la roue libre qui déconne mais c'est pas donné. Foutu pour foutu tu peux t'amuser à la démonter. il faut désertir la bête, c'est les ressorts qui plaquent les rouleaux contre l'axe qui sont morts. Tu peux les refaire avec de la corde à piano ou comme moi avec une corde de guitare ... Ne riez pas ça marche ! J'avais mis un post là dessus mais je ne le retrouve pas, je crois même que pierre y avait participé. Les photos du démarreur qu'il y a dans les astuces http://www.patrol-gr.net/trucs60.php ne sont pas celles d'un 3,3. le lanceur (roue libre n'est pas comme ça et c'est du 24V) Si tu veux des détails dis le moi .
Posté(e) : 17 décembre 200915 a Référent Mécanique http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=41537&highlight=roue+libre+d%E9marreur
