Posté(e) : 23 décembre 200915 a suite à quelques à-coups vers 1500 tours, en sous régime et une sensation de mauvaise carburation, j'ai entrepris le nettoyage du filtre à air avec air comprimé, le démontage du bloc débitmètre et nettoyage de celui-ci au nettoyant frein. Après essai plus d'à-coups, le problème est éliminé. sur mon débitmètre je n'ai qu'une grille (coté filtre à air) est-ce normal ? il y a aussi un fil noir type résistance et un carré blanc de 5 mm juste devant, j'aimerais savoir ce que c'est. merci d'avance.
Posté(e) : 23 décembre 200915 a C'est un "fil chaud"... c'est lui qui "capte" le débit ! Ce fil résistant est parcouru par un courant constant qui élève sa température. Il y a échange de chaleur entre le fil et l'air qui passe. La température résultante est liée à la vitesse (et donc au débit) de l'air...
Posté(e) : 6 janvier 201015 a existe t-il aussi un débitmètre sur y61 td6 et si oui où se trouve t-il svp car je voudrais le vérifier ???? merci d'avance
Posté(e) : 6 janvier 201015 a salut ben quand tu ouvres ton capot moteur tu l'as pile devant toi juste après le boitier de filtre à air il est de surface carrée et noir brillant tu suis juste la grosse tubulure de ton filtre à air celui là tu sais où il est ?
Posté(e) : 6 janvier 201015 a salut ben quand tu ouvres ton capot moteur tu l'as pile devant toi juste après le boitier de filtre à air il est de surface carrée et noir brillant tu suis juste la grosse tubulure de ton filtre à air celui là tu sais où il est ? oui ça va jusqu'au filtre à air je vois où il est !!!! je te remercie de ta gentillesse !!!! lol lol lol lol
Posté(e) : 7 janvier 201015 a comment faites-vous pour séparer le dessus du filtre et le tube du débitmètre je voudrais nettoyer la grille mais les écrous tournent "fou" : il faut les couper
Posté(e) : 7 janvier 201015 a comment faites-vous pour séparer le dessus du filtre et le tube du débitmètre je voudrais nettoyer la grille mais les écrous tournent "fou" : il faut les couper c'est un poil chiant à démonter bon nettoyage
Posté(e) : 8 janvier 201015 a moi je ne me suis pas fait chier j'ai démonté l'ensemble le haut du filtre a air et le débitmètre pour le nettoyage c'est droit ca va aussi A+
Posté(e) : 8 janvier 201015 a moi je ne me suis pas fait chier j'ai démonté l'ensemble le haut du filtre a air et le débitmètre pour le nettoyage c'est droit ca va aussi A+ C'est ce qu'il faut faire !!!
