salut benoit :2 (19): pas mal il faut que tony te fasse un peut de disqueuse :violent25: : ou alors du chalumeau :flamethrower: hihihihihihi a+
on verra pour la disqueuse :2 (15): tu aurrai du venir hier :2 (15): on a trouvé une nouvelle zone :2 (15):
oui mais geoges il na pas voulut :2 (22)::2 (22): il a dit trop tard donc comme j ai dit a tony la prochaine on vient avec :saucisse::betm13: et on fait des grillades :2 (19)::2 (19)::2 (19): et on passe la journee ok :2 (19)::2 (19)::2 (19)::2 (19)::2 (19)::2 (19)::2 (19)::2 (19): a+
  • 2 mois plus tard...
on a été retardé par les 2 boulon de derrière ils étaient rouillés et l'écrou "stop" dans la caisse a fini par lâcher.
les 2 de devant pas forcement dur a défaire mais avec une durite de clim on a été emmerdé.
resultat 1 journée a 2 :2 (10):
prochaine étape les feux multifonctions et le phare de travail sur l'arriere du trol pour la marche arriere :2 (15):
bon benoit il ressemble a une blatte encore il faut lui mettre des chaussettes maintenant :2 (19)::2 (19):
oui mais bon moi je vais lui mettre du 35 :2 (18): et toi tu seras encore une blatte hihihihihi :2 (19): et en plus entre la roue et aile sa fait du 42 cm :2 (19)::2 (19)::2 (19)::2 (19)::2 (19):
arg je vais me laisser tenter par le body tony va avoir du boulot.
c'est bien les multifonctions combien de fois j ai failli me faire rentrer dedans quand je freinais celui de derriere regardait les feux du dessus :2 (26): et puis c'est vachement plus beau :2 (15):
moi aussi je trouve que c plus beau :2 (17): c surtout que je vais couper les ailes et que le pc va faire un tour a la déchèterie :2 (20): mais avant je proposerai de les donner a un membre de PGR :2 (15):
ça c est un beau geste surtout que c est rare des pc arriere en bonne etat :2 (21):
aujourd'hui on a monté le mano de turbo a bain d'huile :2 (15):
on pourra controler la pression de turbo quand lascience mettra les mains sous le capot :2 (26):
  • 3 semaines plus tard...
apres gros bobo avec une disqueuse :2 (20): fo metre des gants ....
une apres midi au urgence une heure au bloque et une nuit au frais de la princesse.
un tendon touché plus de peau sur le dessus du doit...
âmes sensible s'abstenir
place au photos :2 (15):
Original ta façon de déposer le pc arrière :2 (21):
Vu ton doigt t'es pas prêt de le finir. Bon courage...
