Bonjour a tous, je voudrais savoir si sur un y60, on peut monter du 32 ou 33 sans avoir a changer les couples coniques, en 33 ça tire long ? en TT ça donne quoi ? actuellement je suis en 31 ! Merci pour vos réponses. A+
en 33 c'est limite, mais ca le fait , tu tires pas mal plus long... :2 (20):
au dessus du 33 couple conique a changer, quasi obligatoire a mon sens... :2 (15):
:foodman:
non je crois pas !!!
35 et pas de couple court et pas de soucis
et je suis pas leseul comme ca
bonsoir j'ai copin qui avais des 32 11.5 15 avec des jantes de 8.15 sa fesais pas mal du tout :2 (4):
moi je suis en 36-15-15 et la ça commence a faire, ça tire vraiment long.
par contre sur route suis a 1800 tr mn et je consomme pas vraiment. mais des couples courts s'imposent. :2 (26):
Tu as un MP ! :2 (15):
Bonjour à tous et joyeux noël, si en TT les 33 passent sent problème je lés adopte :2 (14): , en plus en TT on dégonfle !! donc en théorie ce ne sont plus des 33 au niveaux diamètre, mais j'avais peur de le regretter, car j'ai connu une époque sur mon ancien 4x4 qui tiré long et sur la route la galère et en TT :2 (22)::2 (12): pour des 33 ou 32 il faut des jante de 8x15 ou 10x15 ? quel déport +25 ou + d'après vos expérience? merci. A+
J'ai du 255/85/16 sur des 8x15, pas de soucis :2 (17):
du 8x16 tu voilais dire, non ?
Oui bien sur, c'est les vapeurs d'hier soir qui flouttent mon clavier :2 (20):
ça donne quoi comme diamètre ? du 83/84 cm ?
Presque 84 cm !
Presque 84 cm !
ça tire pas long tout ça :2 (18):
ça tire plus long que du 31 évidement !
Oui, je me comprend mais en TT ça mous pénalise pas :2 (18):
Ps: je suis plein de questions :2 (20):
En TT si ça tire trop long tu passes en courte (4L) !
pour les 33 ça passe tt passe tout dépend ce que tu fais avec :2 (18):
le 235/85/16 passe limite pour du franchissement mais ça vas :2 (15):
le 33/12.5/15 passe aussi mais ça vas moins bien pour du franchissement :2 (15): même en courte :2 (15):
après ci c est de la ballade ça vas assez bien :2 (15):
c a toi de nous dire ce que tu fais réellement avec
j ai 1 copain il a des 35 et pas de couple conique ça lui vas il fais que de la route et du chemin :2 (15):
il va servir a faire du franchissement sur les circuits de la région et faire un peu de route, je vais dire 80% TT / 20% route, :2 (12): tien on dirait que je parle d'un profil pneu :2 (14):
A l'occasion d'une sortie tu verras, les notres sont presques tous en 33, en 15 ou en 16 ... il y a le choix :2 (17)::2 (15):
Ok merci, je ne veux pas faire d'erreur dans mon choix :2 (14): vu l'investissement :2 (11): car ma comptable perso ma dit :2 (10): !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
moi j ai du 33x10.5x15 sur jante 7x15 et je trouve le compromis route /TT super sachant que le troll est ma voiture de tous les jours et une petite retouche de la pompe (lda) et 2 petites rondelles au turbal et tu les sents plus
ne petite retouche de la pompe (lda) et 2 petites rondelles au turbal et tu les sents plus :2 (18)::2 (18)::2 (18): ouahhhhhhhhhhhhhhh tu peux me dire +
:enaccord8: j'ai trouvé l'info sur lda. ok merci
desoler du retard mais je vois que tu t es debrouillé :2 (15):
j'ai entendu dire que les couples conique d'un Y61 td6 était différent de ce d'un Y60 vrai ou pas :2 (18): il parait qu'il son plus court :2 (24)::2 (18):
