bonjour à tous
j'ai un petit problème de remontage sur mes 3 dernières bougies (jaune)
je voudrais savoir où se situe la petite rondelle en bakélite ?
quand j'ai démonté pas eu le temps de voir, tout a sauté :2 (20)::2 (20):
merci d'avance
Nico
merci aux modos pour la correction de mes fautes d'orthographe :2 (15):
mais mon mien c'est un 260 :2 (20):
nico
Les rondelles en bakélite sont à placer entre les deux barrettes, afin de les isoler l'une de l'autre.
merci espace patrol :2 (26):
c'est bien ce que je pensais, mais du coup je me poses la question comment se fait la masse sur ces trois dernières ? :2 (24):
nico
Les trois bougies à l'avant du moteur sont mises à la masse par leur corps, donc par la partie en contact avec la culasse.
Les trois bougies du fond sont mises à la masse par la petite barrette (à mettre en bas) puis les rondelles bakélite, et enfin, la grande barrette qui mettra le +.
merci merci :2 (14)::2 (14):
excellent ce forum et bravo pour ses réponses aussi rapides à espacepatrol
:enaccord8::sympa9:
ce n'est pas aussi simple que ça :
> en préchauffe la petite barrette est mise à la masse via le relais n° 2 en position bobine non excitée et la grosse barrette reçoit le + via le relais n°1
> en post-chauffe la petite barrette reçoit le + via le relais N°2 en position bobine excitée mais la petite barrette ne devient plus qu'un conducteur qui réunit les 6 bougies ... relais n°1 inactif
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :2 (15):
à lire aussi http://www.patrol-gr.net/trucs35.php
vu que vous êtes aussi généreux en renseignements je me permets :2 (15):
j'ai commandé 3 bougies (jaunes) chez euro 4*4, la référence est bonne, la forme aussi mais pas la couleur elles sont vertes :2 (24):
le code couleur a t-il encore une importance ?
nico
