alors que le patrol y61 de 2003 était garé en pente je l'ai fait avancer puis bloqué avec le frein à main
depuis je crois que le ressort avant gauche est sorti de son logement
en effet dès que je démarre donc que l'avant se déleste il y a un klonk klonk de ressort qui bouge
j'ai regardé et effectivement le ressort bouge latéralement
cela procure des sensations de conduite très désagréables
Comment s'y prendre pour remettre le ressort dans son logement ?
quelqu'un aurait-il un schéma ou des photos
merci et meilleurs vœux 2010 à tous
où dois-je mettre le cric ?
quel cric ?
aurais-tu des photos ou un lien ou la procédure est expliquée ?
dans la semaine je vais essayer
si je m'en sors pas je vous appellerai au secours
  • 3 semaines plus tard...
voila j'ai regardé en soulevant le troll par la caisse
en fait il n'est pas sorti de son logement car il n'y a pas de logement
il y a un logement en haut et il est en place et en bas il n'y a rien
je pense que lors de mon coup de frein à main il s'est déformé
si tel est le cas quelle merde
je vais essayer avec une presse de le tendre un peu
qu'en pensez-vous
oui j'ai ça mais le ressort bouge latéralement et il n'y a pas d'arrêtoir comme en haut
ben en haut le bout du ressort vient se coincer sur une sorte d'ergot en bas rien
oui je sais, mais je pense que mon ressort a dû se déformer et maintenant il bouge latéralement
ce qui occasionne un bruit métallique lors du délestage du train avant
comment faire pour un peu l'étirer
en effet de l'autre coté il ne bouge pas
bonjour, j ai exactement le même bruit un glongue au démarrage voir en se garant . j ai levé le trol rien de spécial ?. ( cote chauffeur ) . alors j ai pris ma burette d huile et j ai huile la base du ressort et plus de bruit depuis 6 mois. mais depuis une semaine le bruit et revenu le retour de la burette d huile est pour bientôt .patrol y61 court 09/2002 60000km. si tu a d autre solution dit le moi stp merci .mais pour mois pas de problème mécanique juste le bruit du déplacement du ressort. :2 (26):
moi j ai reussi a reparer
en fait le ressort s etait un peu tasse
j ai souleve le plus haut possible le troll par la caisse
ensuite au pied du ressort jai fait levier a l endroit ou il y a le petit retour ce qui l a legerement retendu
depuis plus aucun bruit
voila
