Posté(e) : 2 janvier 201015 a Pour remplacer la pompe à eau, est-il nécessaire de déposer la poulie de sortie de vilo ? Il y a une vis de maintien du cache de distribution qui se trouve derrière cette poulie et ce cache, lui aussi masque une vis de fixation de la pompe. C'est idiot quand on pense que la pompe n'est fixée que par 5 vis et que cette foutue poulie est assez difficile à sortir. J'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé de Topic complet sur le sujet. Avez-vous une solution plus simple ?
Posté(e) : 2 janvier 201015 a moi je pense que sans changer la courroie de distribution tu dois y arriver bon courage pour la suite et bonne année
Posté(e) : 2 janvier 201015 a Il suffit d'écarter délicatement le cache à l'aide d'un tournevis pour pouvoir accéder à la vis dissimulée et pouvoir changer la pompe sans déposer la poulie de vilo
Posté(e) : 2 janvier 201015 a Auteur moi je pense que sans changer la courroie de distribution tu dois y arriver Il n'est pas nécesaire de tomber la distri pour enlever la poulie de sortie de vilo. Je parle bien de la grosse poulie multiple et pas de la crantée qui entraine la courroie de distri. Il suffit d'écarter délicatement le cache à l'aide d'un tournevis pour pouvoir accéder à la vis dissimulée et pouvoir changer la pompe sans déposer la poulie de vilo J'y ai songé, mais ça a l'air très dur, et j'ai pas envie de détériorer le cache de distri.
Posté(e) : 7 avril 201411 a comment tomber cette fameuse poulie alors sans faire la distribution ??? le cache distri est assez costaud même avec un tournevis en guise de levier je n'arrive pas à choper la dernière vis de la PEA j'ai le même problème au moment où je vous parle, trop la galère, la distribution a 30.000 km. merci d'avance
Posté(e) : 7 avril 201411 a j'ai bien envie de faire une découpe propre pour atteindre la vis vous en pensez quoi ??? Modifié 7 avril 201411 a par paul.corse
Posté(e) : 7 avril 201411 a Référent Mécanique comme dit plus haut et il y a 4 ans, avec un gros tournevis
