bonjour
y a t il quelqu'un qui aurait des photos du plafond de son troll (Y61 LONG) sans la garniture.
Pour que je puisse visualiser les ancrages (carrosserie plafond)
pour poser une console de toit ou envisager d'en faire une.
oui j'en ai mais ce soir :2 (15):
pour ta console de plafond je te conseille de prendre le support avec la console et la sonde si tu ne l'as pas :2 (21):
pour ma part sur le mien il n'y avait rien même pas le faisceau électrique, il a fallu que je tire les fils depuis le connecteur dans le montant du pare brise coté passager.
je mets des photo en ligne ce soir :2 (15):
merci nitro
le mien de plafond est vide
la lumière passage et coffre fait la gueule
et les gosses et le chien aussi
merci de touts ce que tu pourras me passer
oui pierre c'est ce système de patte que l'on as pas :2 (22): il y a une mousse en lieu et place :2 (10):
donc ou il faut trouver la même ou il faut en fabriquer une
merci a vous 2 pour les photos
je n'ai plus qu'à demonter le mien.
j'ai deja regardé sur le radiateur
rien nada pas de sonde
des photos du mien équipé d'origine mais avec le toit ouvrant
:bravo: Merci Pierre pour les photos que je m'empresse de classer dans ma collection à la rubrique "mécanique". :enaccord8:
  • 4 ans plus tard...
Bonjour tout le monde ,
je ressors ce vieux post car je n'ai rien trouvé d'autre :2 (20):
je voudrais démonter ma console de toit (j'ai un toit ouvrant) afin de passer un câble de l'avant à l'arrière pour alimenter mon écran de la caméra de recul sur mon rétro mais je n'arrive pas à voir où est fixé la console pour me permettre de travailler.
Merci pour vos réponses.
Joël
il y a plus facile à faire
J'ai passé mon câble sous la moquette de sol en longeant les portières et je suis remonté sur le coté du pare-brise sous les garnitures plastoc et au-dessus du pare-brise il y a de la place entre le verre est la percale du pavillon
A l'AR le boitier des radars et de la caméra je l'ai logé dans le compartiment qui est à l'opposé de celui du cric
Bonjour à tous,
Merci Pierre pour ta réponse, mais je ne sais pas si je vais avoir assez long de fil. Je voudrais monter ma caméra sous le bloc où il y a l'éclairage de plaque donc dans la petite porte.
J'ai aussi besoin d'un plus après contact pour mon moniteur et il y en a un sur mon toit ouvrant.
Merci quand même Joël
J'ai eu à refixer mon toit ouvrant qui commençait à perdre quelques vis, c'est faisable, mais c'est long.
Bon courage.
Je viens de regarder un peu plus précisément, j'ai vu que ciel de toit est pris avec des genres de scratch et la console tient par des clips. donc dés que je trouve un moment je m'y colle.
merci pour vos réponses.
Joël
