bonsoir,
comme indiqué sur le titre mon ventilateur intérieur fait des siennes, je n'ai plus qu'une vitesse la 4ème.
Auriez-vous la solution de ce problème ? j'avoue c'est pénible
cordialement :2 (20):
salut Dynoso,
le problème est facile a resoudre, je l'ais fait il y a quelques jours,
en fait ta position "4" est branchée en directe donc ça fonctionne et la position 1, 2 et 3 fonctionne en passant par des petits filaments qui ont tout simplement du se désouder, une petite soudure a l'étin et c'est reparti...
voila mon lien, c'est idem sur ton 60
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=75726
a+ l'ami
soudure et ça repart !!!
mois c'est l'inverse, j'ai les 3 premières
mais plus la 4, dès que je mets la 4, le fusible grille ?????????????
quoi en penser ???????????????
greg
merci faveers mais où se trouve la pièce avec les deux ressorts je dois être nouille, j ai inspecté le schéma de Mr grosjean mais j'ai du mal à cerner :2 (21)::2 (22):
faut que je demonte la console centrale
salut,
tu as juste à démonter tes 4 vis du cache en plastique sous la boite à gants, derrière tu trouveras ton ventilo et juste à coté aussi une broche électrique, tu débranches celle-ci et tu démontes les deux vis de cette connexion et là tu sors tes filaments et tu vois la "tête" qu'ils ont ...
si t'as encore besoin n'hésite pas
a++
je vais faire ça demain ou lundi, je te tiens au courant :2 (15):
yes aucun problème, si tu as besoin n'hésite pas.
a+ et bon week
parfait tout fonctionne mais par contre ma pièce avait un grille alors pour la souder c'était drôle
parfait tout fonctionne mais par contre ma piece avait un grille alors pour la souder c etait drole
rien compris!!
Oui Dynoso, il y a une grille autour des résistances. Moi je l'ai enlevée car je n'ai pas pu la remettre. :2 (14):
merci Tark
je crois que j'ai compris ce qu'il disait
a++ :2 (13):
  • 1 an plus tard...
haaa ba ça va me servir ça !!! :2 (15): ça fait 2 fois que je vire la planche de bord pour trouver cette merde :2 (15):
