Restauration 160 de 88
bonsoir
la suite
avant le sablage
apres le sablage
en appret
en peinture
  • Réponses 368
  • Vues 87.6k
et voila du tout neuf :bravo::bravo:
Je me régale à voir ce genre de restau :2 (26): beau travail.
Tu as peint la trappe à carburant en noir, comme le 4x4 ??
oui :2 (15):
ca y est les deux ailes arriere sont soudées . :p
reste plus qu'a fermer l'espace entre les ailes d'origine et celle du GR
mais la ça va pas etre facile
si non pour le mig c'est top mais je maitrise pas bien , des fois mes soudures sont bien et des fois c'est carrement la catastrophe
mais le pricipal c'est que ce ne bouge plus :p
Bon ben t'auras réussi à les mettre tes ailes de GR !
Maintenant c'est fait mais, pourquoi ne pas les avoir soudées tout à l'arrière, puis reculé ton pont AR (trés facile avec les lames) ?
Sinon, top :2 (11)::2 (19):
:2 (3): elles sont centrées par rapport au passage de roue d'origine et puis modifier mes ancrage de lames c'est quand meme beaucoup de travail et de modif alors que couper une aile en 2 c'est plus simple :2 (15):
super boulot effectuer sur ton troll et bon reportage photos
et bonne continuation pour ce projet :betm13:
:2 (3): merci
c'est long car plus d'un an sans y toucher mais ça va venir un jour avant fin 2012 j’espère :2 (26):
  • 3 semaines plus tard...
la suite en photos
ça avance pas vite car je ne peux travailler dessus qu'un WE sur 2 sans compter les imprevu les WE ou je peux bosser dessus
le plancher debarrasé de son isolant
puis j'ai decider d'enlever ce renfort pour que tout soit sabler partout
donc depointage
a suivre
Où en es tu de ta restauration?
Comment à tu enlevé le mécanisme des vitres dans les portières?
bjr
je pense exactement pareil; cest vraiment du bon boulot
:malad::malad::malad::malad::boldyellow:
du beau boulot! :2 (24): bon courage :2 (20):
ça avance tout doucement en fonction de mes moyens et surtout du temps que j'ai
( un WE sur deux )
pour les vitres il suiffi de defaire toutes les vis sans oublier celle qui tienne la vitre dans la coulisse du mecanisme
tu peux egalement enlever la partie basse de la coulisse de porte sur l'avant de la porte au niveau de la charniere basse
cette piece est d'ailleur souvent rongée par la rouille .
bjr
merci :2 (20):
merci egalement :2 (20):
bonjour
suite des travaux
le hardtop est demonté
le support de caisse le plancher , le bas de caisse coté avant gauche sont presque fini
l'emplacement des feux de GR sur les aile arriere sont bouchés
objectif de la journée : finir le bas caisse ; finir de raccorder les aile de GR a la caisse et commencer a fermer l'espace entre les aile de GR et la caisse au niveau de l'arche de roue puis seance de meulage de toutes les soudures
A+
salut bon courage pour la suite
c'est du beau boulot :2 (26):
j'imagine que tu vas pas faire de TT avec ton troll?
ha bon et pourquoi ?
t imagine meme pas ce que je ferais avec !!!!!
mon ancien 4x4 restaurer lui aussi
:2 (15)::2 (15):
il etait tres chouette ton l200 :2 (14)::2 (14): ,et puis un 4x4 qui fait pas de 4x4 ne sert pas a grand chose n est ce pas steph :2 (15)::2 (15): j ai refait aussi le miens et ca ne m empeche pas d en faire :2 (14): pas plus tard qui hier je lui ai mis un poc dans l aile avant sur le coup ca m a enerver :2 (10): :2 (10): :2 (10): mais bon c est le jeu ma pauvre lucette :2 (15)::2 (15):
bonne continuation pour ta resto :2 (15)::2 (15):
:2 (3): exactement :2 (3)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
ouf ca me rassure
parce qu'en ce moment c'est la mode des 4x4 "pro street"
comme dit un patrol c'est pas fait pour la route!
voici enfin les photos
j'ai donc boucher tout les petit trous qu'il y avait quand j'ai depointé le renfort interieur
continuer les soudures des ailes que j'ai du reprendre a certain endroits
trouver la solution pour fermer l'espace entre les 2 ailes avec des bande de plastique proveneant du fut tres epais destiner au transport de produit chimique
sur la photo il ne sont mis que provisoirement . apres ils seront coller a la colle a parbrise et rivetés
il sagit de soigner l'etanchéitée rien ne doit rentrer entre les deux dans un bain de boue par exemple
de meme que le retour d'aile d'origine sur la partie haute que j'ai decoupé a ete refait en corniere alu mais tournée ver l'interieur des 2 ailes pour eviter que la terre s'accumule dessus
voila pour le moment
l'epace entre les 2 ailes
la bande sera retaillée a la taille exacte apres
les soudures sont pas belle mais c''est pas pratique d'accéder la
je les finirais apres le sablage et quand je pourais mettre la caisse sur le cotes
