Bonjour
et voici un voyant inconnu (manuel et revue technique) qui est apparu dimanche matin au démarrage de mon trol y60 de 90 ....
il y a du liquide de refroidissement de l'huile, la température et pression d'huile est normale au tableau de bord .....
j ai essayé en débranchant la sonde de pression d'huile et celle d'eau et rien n'a changé il est toujours allumé !!!!
merci de vos réponses
je viens de le débrancher et c'est ok ....
je ne l'avais pas vu .....
merci encore bonne soirée
j'ai eu le même problème que toi et c'était cette foutu sonde à coté du filtre,
par contre la sonde coute plus de 80 euros chez nini
y a pas moyen de mettre un bouchon vis car maintenant j'ai de l'huile qui sort par la cosse c'est chiant ça fait crade :2 (4):
