Bonjour Pierre .
C'est un 3l3td de 87.
Je l'ai refait quasi entièrement et je bloque la dessus....
Aurais-je remonté les mâchoires inconvenablement ???
Je cherche ...
Heureusement je l'ai démarré ce matin après 6 mois de travaux dessus.
Ca m'a remonté le moral.
Photos sur mon profil.
Serait-il possible que mon glissement limité soit fatigué ?
J'ai vidangé le pont durant les travaux et rempli avec de l'huile adapté (lsd)
auto-serrage des mâchoires c'est possible aussi
Le circuit de frein n'est pas encore alimenté et le montage effectué selon le manuel d'atelier.
WP_20160829_16_04_09_Pro.jpgme suis trompé de photo
Modifié par lgr1
les roues qui bloques que dans un sens ça me fait penser à l'auto blocage des garnitures
Tu ne les as pas mélangées genre une garniture coté droit à gauche et inversement ........
t'as pas touché au frein à main ?
Tu veux dire les garnitures d'un même tambour??
Le câble du frein a main est encore libre (pas encore remonté)
côté chauffeur
Au moment du montage, il y a quelques mois...
En fait je ne comprends pas �� comment la roue peut bloquer dans un sens et pas dans l'autre.
Bon appétit et merci �� pour votre aide.
juste pour lever le doute, desserre le rattrapage de jeu d'un coté d'abord et ensuite de l'autre ainsi tu confirmeras déjà que c'est bien un PB au niveau des freins arrière et tu détermineras lequel, voir si c'est les deux
un essai de roulage bien sûr à chaque fois
D'accord Teche ,
J'essaie ca mercredi j'ai reçu mon flexible pour mon récepteur d'embrayage( trop court a cause du body lift), du coup je ferais des essais 'roulants' et non poussants.
Merci de ton aide .
gaff quand même, ,au moteur tu pourrais faire des dégâts, ton trol si tout va bien, tu dois pouvoir le pousser sans point dur ......
Salut les Gars,
j'ai effectué la purge du circuit frein (répartiteur, ar chauffeur, ar passager, av passager, av chauffeur), j'entendais les mâchoires qui "claquaient" en se mettant en place, petit réglage à la molette et ça a l'air d'aller ....
mais je ne peux pas encore faire un essai "roulant " car je suis en train de le remonter ......
j’espère pouvoir tester tout ça (pousser et après rouler) ce week-end.
je posterai de toute façon.
merci en tout cas.
