depuis quelques jours mon trol démarre nickel est cale de suite,
comme si il manquait de gasoil. Si je pompe sur la pompe du filtre avant de démarrer il démarre nickel est tourne bien aussi.
Apparemment pas de fuite visible, je pensais à une fuite dans la durite de retour (des injecteurs à la pompe) après verif collier légèrement desserré je pensais avoir trouvé la panne : ce matin pareil !!!
quelque joint dans la pompe ?
Le filtre à gazole vient d'être changé, je l'ai purgé aussi, pas d'eau ....
salut,
