bonjour,
Je pense que la question a été posée plusieurs fois mais je ne trouve rien sur le forum.
-Comment ça fonctionne ?
-Existe-il un schéma ??
Je n'arrive pas à l'enclencher ! Le bouton Sur OFF j'ai une aspiration sur un tuyau et le bouton sur ON j'ai rien du tout qui aspire ou autre ...
Merci de me répondre.
j'inverse les tuyaux a quel niveau sur le pont ou sous le capot ? ou les deux ??
Mais mon pont va tout lten etre bloqué jai pas compris...
Merci
Et ça doit marcher normalement ou ça va galérer à s'enlever ??
Merci de tes réponses
J'ai interverti les 2 tuyaux ça ne marche pas ! alors 'ai décidé de débrancher les 2 tuyaux venant de la bonbonne et j'ai cassé les deux bouts de plastique !!
Quelqu'un sait où est-ce que je peux trouver cette pièce et à quel tarif ??
Merci
J'ai trouvé une electrovanne d'un menbre du forum...
Ba en faite j'ai interverti les deux tuyaux qui ne tienne sans colier.
Et apres j'ai voulu enlever l'electrovane la debrancher et enlever le Y en petit tuyaux et jai casser les deux electrovanne ou sont fixé les tuyaux !
C'est dur a expliquer mais bon les deux sont hs.
En esperant que celle que je vais recevoir resolve mon probleme de bloque...
Merci
