Nostalgie/Quizz !
Bravo Laurent, modèle "Airflyte" pour être précis.
Salut Hervé , j'ai rectifié entre temps je pense peut être qu'il s'agit plutôt de la Statesman ?
  • Réponses 21.4k
  • Vues 978.5k
  • Pierre Grosjean
    Pierre Grosjean
  • ouargla
    ouargla
Non Laurent, pour moi c'est la Nash Ambassador Airflyte 1949 :2 (15):
Effectivement , mais quelles différences avec la Statesman ( j'ai pas pris celle en meilleur état..):2 (15): ?
Thegrinch va se faire un plaisir de te répondre. :2 (15):
Et pourtant ta première idée était effectivement la bonne... C'était l'Ambassador et non la Statesman de chez Nash. Alors pour nous embrouiller ils ont sorti ces deux versions, outre le fait que la Statesman soit vendue à un prix inférieur, il existe seulement une différence d'empattement, celui de la Statesman est légèrement plus court. Donc il y a seulement une différence de capot et d'ailes ! :2 (24): (Il faut d'ailleurs être un fin connaisseur pour les différencier)
Le reste étant parfaitement et rigoureusement identique et interchangeable. Encore Bravo ! 2%20%285%29.gif
Mechanically, the Statesman's wheelbase was substantially shorter than the Ambassador's, which was achieved by using a shorter front "clip" (the portion of a car from the cowl forward) than was installed on the Ambassador; therefore, Statesman and Ambassador hoods and front fenders were not interchangeable. From the cowl rearward, however, the two series' dimensions were identical.(Source Wiki)
Modifié par thegrinch
Ortograf
Merci pour ces explications :2 (26):, mais c'est vrai maintenant que tu le dis la vitre arr ainsi que l'aile semblent plus longues sur l'Ambassador que la Statesman.
J'suis con, j'ai une photo de cette Nash dans mes archives ! Je n'y avais pas pensé.
Bravo, belle énigme.
Suite des pérégrinations>>
Indice: Ce modèle fut fabriqué à deux endroits parmi lesquels ne figure pourtant pas le pays d'origine de la marque (fort connue).
on dirait une " Italienne " :2 (26):
Tu fais malheureusement fausse route, quoiqu'un des deux designers était italien. Mais à l'époque... ils trustaient à peu près tout ce qui se faisait en matière de design automobile.
Indice: Deux appellations possibles en fonction du pays où elle a été produite. Mais les deux sont généralement associées pour y faire allusion.
C'est vrai que j'aurais bien vu aussi du Fiat / Seat là-dedans ! :2 (26):
Mais puisque tu dis que ce n'est pas ça... :2 (15):
J'y trouve un petit air de R12 à cette voiture .
Elle me fait penser à une Triumph....:2 (13):
Avec Triumph, tu chauffes!! Mais... ça n'en est pas une. Et Renault n'a strictement rien à y voir; pas plus que Fiat et Seat(Mais là ça chauffe également).
Indice: Selon le pays de fabrication. Son appellation était soit un prénom féminin soit le nom d'une tribu d'indien d'Amérique. Mais comme dit plus haut le plus souvent on associait les deux pour en parler.
Je me lance ...... SUNBEAM?????????:2 (20): :2 (20): :2 (20):
Ça n'est pas une Sunbeam, non plus...Mais ça chauffe aussi.
Salut ,
J'aurais dit comme Pierre ,ça ressemble à une Dolomite Triumph mais si tu dis que ce n'est pas ça....
Phil:2 (18):
Elle me fait penser aussi à une Morris.:2 (13):
Je crois que je l'ai :
Austin Victoria 1972.
Modifié par piersophie71
J'ai hâte de savoir si j'ai bon ou pas ?
Bravo! Mr Piersophie71,:2 (15): Austin Victoria pour l'Espagnol Authi et Austin Apache pour le Sud-Africain Leikor filiales de British Leyland.
Austin Apache - Wikipedia, the free encyclopedia
G. Michelotti et A.Issigonis au design.
[TABLE=class: infobox hproduct]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Une autre ?
Tant que je gagne, je joue...:2 (15):
:2 (3): Tu peux en proposer une, puisque tu as trouvé ! :2 (26):
Bravo, en tout cas... :2 (17):
Suivante>>
Indice: Rarissime de chez rarissime...Année 1932.Bonnes recherches!
On dirait une mercedes 500k customisée en hot road?!
