Bonsoir
J'ai débranché mon alternateur et je ne sais plus sur quelle borne se raccorde le fil noir qui vient du boitier sous l'alternateur.
Si quelqu'un sait merci d'avance.
Cordialement.
Oui
Je ne l'ai pas sous les yeux mais c'est un petit cylindre d environ 1.5cm de diametre et 3cm de long.
Un petit fil noir en sort qui peut se connecter aussi bien à une borne qu'à l'autre.
fait une photo au cas ou mais si c'est un antiparrasite il n'est pas forcement utile ,a voir.
Ok merci Chris mais si c'est bien un antiparasite il se branche sur le plus?
si mes souvenirs sont bon oui c'est sur le + mais sur les autoradios recents et en fm tu ne devrais pas en avoir besoin
