Bonjour à tous.
Je n'ai pas trouvé de sujet sur la question que je vais poser...
Donc j'ai un Baroud de 94, moteur 2L8 atmo. Est- il possible d'y greffer un turbo ?
Si oui, est-ce avantageux ? cout, difficulté, agrément, ???
Vos avis m'intéressent !!
Merci d'avance et longue vie au PGR !
FRED
je pense que oui si tu récupères l'ensemble turbo/collecteur/culasse et une dose de patiente. Je l'avais fait il y a quelques années sur une R21 GTD, mais après tu es hors des clous au niveau de l'homologation :2 (20):
et quel avantage si tu ne changes pas aussi la pompe d'injection ! Il t'en faut une avec la LDA
Exact, j'y pensais plus à ce petit détail :2 (20)::2 (20):
Pardon chef; j'le ferai plus ! Promis :LolLolLolLol::LolLolLolLol:
puis attention tu n'as pas le graissage dessous les pistons et puis tout l'équipage mobile n'est pas pareil niveau dimension :2 (11)::2 (20): bielle, axe, piston, vilo, etc :2 (11)::2 (20):
Merci de vos réponses...
Bon, j'ai bien compris, je pense que je ne le ferai pas !!!
à plus tard. MERCI
