Posté(e) : 24 février 201015 a bonjour à vous, j'aurais besoin d'un petit service. J'ai changé l'embrayage et depuis le compteur ne marche plus. Pourtant il me semble avoir tout rebranché. Et merci pour les astuces ça m'a bien servi
Posté(e) : 24 février 201015 a Référent Mécanique ru as rebranché le connecteur sur le petit alternateur qui est derrière le tambour du frein à main coté droit ?
Posté(e) : 25 février 201015 a Auteur j'ai regardé le capteur que tu m'as dit, il est branché je l'ai contrôlé c'est bon. Merci qu'en même si tu as une autre solution
Posté(e) : 26 février 201015 a Auteur merci pour tes conseils, j'ai changé le petit alternateur que tu disais et depuis ça fonctionne nickel. Merci au prochain problème
Posté(e) : 26 février 201015 a Bonjour et content pour toi Désolé de me greffer sur ton poste mais j'ai également ce problème, ma question est la suivante: faut il démonter uniquement l'alternateur ou autre chose? d'avance merci Pierre
Posté(e) : 26 février 201015 a Merci Pierre pour ta réponse, mais pour être plus précis faut il démonter la Boite à plus Pierre
Posté(e) : 26 février 201015 a Référent Mécanique pas du tout c'est derrière le tambour de frein et il faut juste dévisser la vis de fixation avec une clé assez longue
