lopping Posté(e) : 27 février 2010 Partager ce message Posté(e) : 27 février 2010 hello, voici mon problème sur mon y60 de 97 178 000 kms, huile castrol 15w40, au démarrage à froid le matin la pression met facilement 5 à 10 secondes à venir, puis monte à 6 bars. En roulant elle varie entre 3 et 4 bars, puis au ralenti 0.5 bar voir moins par moment avec le voyant qui s'allume après une forte sollicitation. Valeurs prisent avec un mano d'atelier. Ce matin dépose du carter huile : crépine nickel, contrôle du régulateur de pression sur la pompe à huile, la pompe à huile n'a pas l'air desserrée le clapet sur le support de filtre fonctionne. Là je sèche. Avant d'entreprendre plus de travaux je voudrais quelque avis. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 27 février 2010 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 27 février 2010 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
