salut a tous
je doit changer mes pneus sur mon troll et je voulais savoir quelle taille maxi je peut mettre sachant que j' ai un +7cm sur mon troll
merci d'avance pour vos reponces
du 33 me semble un bon compromis.
ça augmente bien la garde au sol tout en ne bouffant pas trop de puissance et on reste dans des tarifs de pneus encore abordables.
ou je pourrait trouver des pneus de cette taille en all terrrain :2 (18):
tout dépend de ce que tu veux faire avec
Plus c'est gros plus c'est beau ( c'est valable aussi pour nous :2 (15): ) mais faut voir l'utilisation , si chargé est en route de montagne du fera vite de la mayonnaise avec le levier de vitesse
Chez les voyageurs par exemple la taille qui se voit de plus en plus est le 265/75/16
c'est juste pour lestetique :2 (17): parce que les tailles d'origine avec un + 7
on dirait du 13 pouces :panneau[1]:
ca donne ca avec 285/75/16 avec +6 de rehausse si ca peux t aider .
mais je serais curieux de voir une photo avec 265/75/16 et une rehausse equivalente
J'ai eu ces deux tailles , pour tous les jours et sorties en France à vide , le 285/75/16 est pas mal niveau utilisation et look , je pense d'ailleurs m'en refaire un jeu de roues
Mais comme je le précise plus haut , "pour les voyageurs" , lorsque tu fais plus de 3 tonnes en raid , le 265/75/16 le fait largement mieux et te fais forcer largement moins ( je parle pour un troll d'origine ) et je repartirai avec ceux là ( même si j'ai un boitier d'optimisation )
moi je pensais plus a un 33x12.5x16 ou 35x12.5x16 ou encord plus :2 (17):
ci quelle qu'un a des photos pour voir a quoi ça peut resembler :2 (18)::2 (15): merci d'avance
t as des photos avec ta rehausse avec les pneus d origine?
cyrillealicelaurie tu aurais une photos aussi avec les 265/75/16
35 ou plus :2 (24): , tu as des couples court ?
Une photo avec du 285/75-16 jante avec déport en -25
Et rehausse +8 :2 (15):
jusqu'à présent comme "voyageur" j'utilise du 275/65-17
pas mécontent du tout, néanmoins, je viens d'acheter du 285/70/-17
j'ai une "petite" rehausse de +5 ...
principale différence
- les premiers sont des "HT"
- les seconds sont des AT (All Terrain)
peut-être aurais je un peu plus de "grip" avec les AT dans les terrains "humides"
