bonjour les trolleur du dimanche,
qui peut donner la référence des 2 ampoules sur boitier de commande chauffage (auto) de mon y61 3.0l de 2002 celles qui éclairent l'écran car nini est incapable de me les donner merci :2 (20):
moi j'avais démonté les miennes et je suis allé chez nini les commander
il y 2 tailles différentes dans le blocs.
des petites et des grandes et pour savoir laquelle est grillée au secours
alors démonte au moins t'es sûr du truc.
Je viens de changer les miennes pour des LED bleues de 3mm de diametre en 8000mcd.
Chaque LED fonctionne en 3.1V, j'en ai donc mis 4 en serie pour les petites qui eclairent les boutons, ce qui fait 12V sans avoir a rajouter une resistance.
Elles consomment 20mA sur 12V, ce qui est vraiment pas beaucoup.
Pour le montage, j'ai sorti les ampoules de celles d'origine et j'ai garde le culot que j'ai legerement colle sur le circuit imprime.
Les pattes des LED passent parfaitement dans les trous d'origine des culots.
En ce qui concerne l'ecran LCD, il y a 2 lampes, pour arriver a 12V, j'en ai mis 4 en serie aussi.
Le prix sur Eb*y France est de 4.70 Euros port inclus les 25 avec 25 resistances pour les faire fonctionner en 12V directement si on veut.
Et les LEDs n'ont pas grillées?
Normalement, la résistance est là pour limiter le courant (20 mA dans ton cas).
Sans limitation, les diodes se comportent comme un court circuit, le courant dépasse la valeur nominale et elles claquent...
Ce que tu dis est vrai si la LED etait connectee au 12V directement.
Les LED bleues ont une tension de service de 3.1volt et consomment 20mA a cette tension.
Le montage que j'utilise est un montage serie, c'est a dire que chaque LED ne voit que 12Volt:4 soit 3Volt et donc son courant ne depasse pas le max autorise.
J'ai soude la premiere anode au +12V de l'ancienne lampe de gauche, puis sa cathode va a l'anode de la 2eme et ainsi de suite jusqu'a la derniere cathode que j'ai soudee au -12V de la lampe de droite.
Toutes les LED n'ont pas une tension de 3.1V, cela depend entre autre de la couleur de la lumiere produite.
Dans notre cas, les anciennes lampes ont un cache bleu pour filter la lumiere et en plus il y en a 4 pour les boutons.
Donc les LED bleues etaient parfaitement adaptees pour remplacer les lampes a filament directement sans resistance en serie.
