Bonjour une petite question j'ai vu un GR monté avec des pneus en 33x12.5 50 R15 mis route mis TT , jenvisage de faire pareil car ca rend un GR assez mastock qu'en pensez vous ? et quelqu'un sait il si faut changer les jantes ?
@+++jerome
J'espère que quelqu'un pourra te répondre Jérome !
Mais moi et les pneus.....c pas ça :mrgreen:
Pour le ...."ca rend un GR assez mastock" oui je trouve aussi des pneus TT avec de beaux crampons....c top ! :shock:
  • 3 semaines plus tard...
Jai monté des 35/12.5/15 en changeant les jantes .
En effet un déport de 8 est insufffisant et tes pneus seront ballonnés.Avec un deport de 10 je suis très content et en plus ça a de la gueule.
ok merci j'ai deja des jantes alu mais je ne c'est pas de combien est e deport il faut que je me renseigne .
encore merci :lol:
  • 3 ans plus tard...
Une jante 8x15 (8=largeur de jante en pouce et 15 Ø jante en pouce)
Le déport c'est la distance qui sépare la surface d'appui de la jante et le plan médian de celle-ci (rien à voir avec la largeur.)
si déport 0 ==> la jante est centrée par rapport à la face d'appui
si déport < 0 ==> la jante "sort"
si déport > 0 ==> la jante "rentre"
Oliver
Salut pour le 33 c'est mieu de mettre des jantes en 10x15 mais tu peu aussi les monté sur du 8x15
salut, et quel sera la difference entre le 8 et le 10 sur le troll evec les memes pns :2 (18):
Les 33X12,5X15 se montent très bien sur des jantes de 8.
Personnellement, je déconseille les jantes en 10", car en TT, ça permet pas de descendre trop en pression, le risque de déjantage est réel à partir de 1,2 bars.
jerome il fondre que tu donnes plus d'info sur ton GR
Y60 ou Y61, rehaussé ou pas, de 5 ou de 10cm,
car par exemple il n'est pas possible de monte des 33/12.5/15 sur un gr Y60 d'origine, ça touche :2 (22):
a coté de chez moi ,j'en vois un passé tout les jours equipé de 33 sans modif et, oui ça touche de partout :2 (22):
Et sur des jantes en 7/15 ç'est montable des 33/12,5/15?
tu réponds a un post vieux de 3 ans :2 (15)::2 (15):
salut sur le mien (y61 td6 ) j ai des 33 sur des jantes de 8 de large j ai deja fait 40000 kms avec (route , chemin,franchissement ) aucun probleme :2 (4): ps: j ai une rehausse de +5.5 cms :2 (20):
je pense que du 7x15 c est trop juste en largeur ça pince trop le pneu je pense que le minimun c est du 8 de large :2 (20):
sur mon 60 j'ai des 33 sur des jantes de 8, d'accord avec espacepatrol en 10 tu risque de déjanter plus facilement quand tu dégonfles.
Par contre pour ce qui est de passer ou non, la il faut si tu fais du TT et donc des croisements de ponts, quelques modifs :2 (21):
Moi pour etre tranquille, +6 amortos, et +5 body, ca gratouillait encore un peu dans les ailes, alors cales+3 et maintenant....
vers l'infini et au dela...
tu réponds à un post vieux de 3 ans :2 (15)::2 (15):
:2 (3): tant pis ça servira pour les autres.
