hello
moteur à l'arrêt est-ce que les 2 barrettes des bougies de préchauf sont en contact
car si je teste les 2 barrettes (montées) j ai le contact entre elles ?????
Attention, les bougies de préchauffage sont en parallèle donc déjà qu'elle ont une faible résistance, là la résistivité est quasi nulle proche du court-circuit.... Très dur à déterminer avec un ohmmètre.
Tu peux essayer la méthode suivante contact coupé :
tu mets un fil sur le +, tu alimentes une ampoule, sur l'autre borne de l'ampoule tu vas au -. Regarde l'intensité lumineuse.
Tu retires le fil du moins et tu vas sur la barrette inférieure (la plus grande) et tu regardes l'intensité lumineuse, si c'est aussi fort tu es en court-circuit, sinon l'intensité sera moins forte donc le courant passe par les bougies forcement cela veut dire pas de court-circuit.
Bon courage
