Bonsoir,
je voudrais savoir si vous pouvez m'aider pour le branchement d'une électrovanne anti-vol sur mon troll surtout du point de vue électricité avec un bouton à l'intérieur de l'habitacle
merci à vous et à bientôt j'espère
Bonsoir Pierre oui j'ai oublié de le préciser, c'est bien ça sur le circuit de gazole
Bonsoir Pierre et merci pour l'adresse pour trouver l'électrovanne mais j'en ai déjà une, c'est juste le branchement que je ne sais pas faire :2 (10)::2 (10):
il te faut un + après contact qui alimente un relais et un inter caché.
Tu peux utiliser celui qui existe dans l'aile AR gauche et qui contrôle l'allume-cigare du coffre. Il peut commander en même et en // ton électrovanne que tu vas mettre près du réservoir et l'inter sera sur le + de la bobine
ok et merci Pierre :2 (14)::2 (14): reste a voir si j ai bien compris je vais me mettre au travail des que le temps le permet :2 (21):
Merci Pierre mais je vais la mettre sur mon 60 :2 (14)::2 (14):
je ne pense pas :2 (20): mais je reste sur la proposition que tu m'as faite,
Posté le: 09 Mar 2010 23:18
Merci Pierre et à bientôt :corse::corse:
slt
pour ton électrovanne, il faut faire attention que si un jour tu oublies d'actionner ton inter, tu risques de désamorcer ton circuit gasoil (un peu pénible)
Bonjour bien-sûr tu as raison, mais tu pompes pour réamorcer et le tour est joué :2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14):
