Posté(e) : 12 mars 201015 a bonsoir j'ai un patrol y61 de 2005 avec 83000 kms le problème est que mon embrayage sent le chaud comme s'il avait patiné pendant 10 minutes après avoir roulé normalement et pourtant il patine pas je ne comprends pas d'où cela peut venir merci pour votre lumière a+
Posté(e) : 12 mars 201015 a cela peut être plusieurs choses comme une fuite qui coulerait pile-poil sur le disque, comment est ta pédale, il y a t il eu une intervention mécanique dernièrement ?
Posté(e) : 12 mars 201015 a Auteur non pas de mecanique mais un jour j'ai fais plusieurs marche avant marche arriere pour faire un passage sur un chemin et c'est vrai que depuis ce jour il sentait le chaud
Posté(e) : 13 mars 201015 a Référent Mécanique si tu sens une odeur de brûlé des garnitures du disque c'est qu'il patine .. mais pas assez pour que tu le sentes ! Il faut faire le test en 5ème à bas régime puis tu accélères franchement Ne pas tarder à le changer car tu vas voiler ton volant moteur Maintenant tu as aussi un volant moteur bi-masse et il contient une graisse silicone qui a tendance à fuir d'où peut-être ton odeur
Posté(e) : 13 mars 201015 a Tu es sûr que ça vient de l'embrayage ? Rien de suspect du côté des freins ? JFPAT
Posté(e) : 13 mars 201015 a Auteur SALUT niveau frein rien, mais c'est vrai en y réfléchissant en 5eme quand j'accélère il a l'air de patiner de 2000 à 3000 tours mais c'est bizarre du jour au lendemain comme ça il patine et c'est combien un embrayage chez nissan ? PUTAI.... à 83000 km quand même
Posté(e) : 13 mars 201015 a Tu as un test à ne pas faire tous les jours , un peu violent mais radical : à l'arrêt , frein à main , 5e , moteur à fond , embrayer ... Si ça ne cale pas , l'embrayage est HS . 83 000...!!! Tu le sors tous les jours d'une pente de garage raide à l'embrayage ? JFPAT
Posté(e) : 13 mars 201015 a Auteur il est garé dans une petite pente mais je ne m'en sers pas beaucoup je vais faire le test demain mais plus haut on me dit de le faire en roulant à bas régime en 5ème c'est avec le frein à main en 5ème
Posté(e) : 13 mars 201015 a Mon test est à l'arrêt , celui de pierre en marche ( et sans frein à main ...!) Commence par celui de Pierre , il massacre moins la mécanique . Si tu n'en déduis rien , fais le mien pour être sûr . JFPAT
Posté(e) : 14 mars 201015 a Auteur merci je vais essayer aujourd'hui et sinon le remplacement de disque,c'est combien environ et c'est possible de le faire soi meme ou il faut des outils speciaux merci
Posté(e) : 15 mars 201015 a Auteur SALUT je suis dégouté, c'est de pire en pire en 5ème : quand j'accélère j'ai l'impression d'avoir une automatique c'est cher à changer ???
Posté(e) : 15 mars 201015 a Auteur je vais changer moi-même mon embrayage quelle marque je dois prendre pour un kit embrayage et éventuellement le volant bi-masse merci
Posté(e) : 15 mars 201015 a Auteur excusez-moi, dernière chose, peut être importante ? quand j'appuie sur la pédale d'embrayage avec la fenêtre ouverte j'entends comme pssii à chaque pression du pied sur la pédale ça vous parle ??? merci
Posté(e) : 15 mars 201015 a Référent Mécanique la butée qui siffle .. pas grave puisque tu vas la changer ! Mais pour le bi-masse cours vite acheter un billet gagnant de la loterie
Posté(e) : 15 mars 201015 a Auteur je mets quelle marque, valeo c'est bon? je peux mettre un mono masse
Posté(e) : 15 mars 201015 a Référent Mécanique un partenaire devait en commercialiser un mais je ne sais pas si c'est OK Pour les marques je n'ai pas de préférence .... et un topik récent avait l'air de dire que Va**o ce n'était pas ça ! mais ...
Posté(e) : 16 mars 201015 a Auteur Ce soir je commande le kit chez Nissan il est à 514 € il faut que je change huile de boite, c'est nécessaire ? j'espère que je ne vais pas trop galérer si vous avez des combines a++
Posté(e) : 16 mars 201015 a Référent Mécanique changer le kit complet c'est parfait mais pas pour la CB Sur une de mes Super5 je n'ai changé que le disque et non pb ...Mais il faut démonter d'abord et inspecter les pièces car à ton kilométrage il y a un pb : soit dans l'embrayage soit derrière le volant
Posté(e) : 16 mars 201015 a Auteur ils m'ont dit que l'ancien proprio avait dû tracter comme un malade ou il avait le pied lourd j'espère que le volant n'est pas bleu sinon je pleure presque 1500 e
Posté(e) : 18 mars 201015 a Auteur j'ai pris les pièces chez nissan mais je viens de voir que je n'ai pas de bague de butée neuve, c'est grave et par contre j'ai une goupille, elle sert à quoi ?? merci
