Après moult vérifs et tests, je ne vois que le relais d'avertisseur qui pourrait faire des siennes. Quelqu'un sait-il où il se trouve ? Il agit avec une mise à la masse : comment le tester ?
Par avance merci les Trollers !
JFPAT
Merci Pierre . L'inter ( que j'ai démonté ) du volant est OK , j'ai une continuité avec la masse du vehicule en appuyant dessus .
Je jetterai un oeil à mon relais demain et te dirai la suite .
JFPAT
Bon , ça se complique ...
J'ai mis mon fil de masse de l'inter en contact avec la masse , et j'ai de la continuité entre un des 3 fils arrivant au relais et le moins de la batterie .
La valeur du relais ( entre les 2 bornes des 2 autres fils arrivant au relais ) est de 33 Ohms . Ca semble dans les clous .
Mais , quand je mets en contact ces 2 fils ( je shunte le relais ) , je n'ai pas de son .
J'ai verifié mes Klaxons ...Que peut-il se passer entre le relais et les avertisseurs ?
JFPAT
Si ton fusible est OK, c'est le contact du relais qui est HS... :2 (21):
La bobine est bonne, mais le contact ne ferme plus ! :2 (26):
Je suis parti sur une fausse piste :2 (10): : Un relais fonctionnant par mise à la masse , si je bloque l'inter , il arrive 2 masses et un plus ... et j'avais pris la masse Klaxon pour la masse de l'inter !!! :2 (24)::2 (20)::2 (15):
Le probleme était au niveau du contact (téton) frottant sur le volant ... et il doit y avoir de l'usure , j'ai du mal à le faire fonctionner correctement . Mais le blème est là , for sure !
Merci à tous ,
JFPAT
La fermeture du circuit se fait bien par la mise à la masse.... mais le relais a besoin du +12 pour fonctionner ! :2 (15):
OK...Mais bien sûr !
Merci pour tout ,
JFPAT
Tu parles bien du circuit commandant le relais , car le relais , il est bien là pour relier le + avertisseur au + batterie ...
JFPAT
