Bonsoir
Je viens de faire une virée en Afrique pendant deux mois, goudron et pistes.
Beaucoup de poussière est entrée par les portes arrières, j'ai refait le réglage du blocage des portes, même problème.
Y a t il une solution ou une astuce ???
merci
idée à la con: mettre un peu de vaseline ou graisse siliconnée sur les joints??
Bon ok ça pue comme idée :2 (15):
meme probleme pour la poussiere,
et pas de solution.
sympa la tente, fabrication perso ?
Peut-être qu'à l'usage les joints s'écrasent et restent comprimés..... :2 (21):
Si c'est ça, je ne vois que le remplacement ! :2 (26):
Maxitroll
As-tu testé la vaseline ou la graisse siliconée ??? la poussière doit se coller !!!!!
Gast
Ce n'est pas une tente, c'est un toit relevable (fabrication Allemande), le pavillon a été déposé, possibilité de se tenir debout à l'intérieur
berniane
c' est réellement super et ça à l' air trés
pratique pour le raid.
félicitations pour ce bel engin.
gast.
Salut Berniane, je n'ai pas testé bien sure. Mais ça peut toujours dépanner en attendant :2 (26): c'est du provisoire!
Je crains qu' il ne te reste que la solution du déflecteur, qui limitera le retour de poussière sur les portes en roulant.
