Bonjour
Je suis à la recherche d'un conseil ou de vos témoignages. Faut-il s'équiper de jerrycans en plastique dur (spéciaux pour carburant) ou bien de réservoir métalliques façon jeep 2e Guerre mondiale ?
Vos avis et expériences sont les bienvenus.
Eternel débat :2 (15)::2 (15):
Personnellement, j'ai opté pour une troisième solution : le réservoir additionnel, puis une quatrième solution, un réservoir de 180 litres
Un jerrican n'est jamais étanche à 100%, et je n'aime pas l'odeur du go dans la voiture
ne pas oublier que le "jerrycan façon jeep" est allemand !
Ce n'est pas une invention des Alliés ....
En effet ! Aller un peu de culture :2 (15):
Le Jerry Can (« bidon de Jerry », Jerry ou Gerry étant un surnom donné aux Allemands — Germans — par les Anglais et les Américains) est arrivé en Europe en 1944 sanglé à l'arrière des Jeep de l'armée libératrice, qui en avait copié la conception de l'armée allemande. C'est un récipient de forme parallélépipédique en tôle emboutie et soudée par brasure. Son goulot est en retrait ce qui le protège et facilite l'empilage de plusieurs jerricans. La manutention est aisée grâce à 3 tubes qui forment autant de poignées parallèles. Les flancs sont raidis par des formes en X embossées. Sa contenance originale est de 20 litres.
Il est équipé d'un bouchon à vis ou à came.
Merci pour les précisions, je me coucherai encore un peu moin bête ce soir. Salut Prof.
Merci pour les points d'histoire et autres solutions du 3e type.
Mais si vous deviez choisir entre plastique et métal, vous feriez quoi?
Je ne suis pas sur mais il me semble que les jerrys can quel qu'il soit sont interdit dans les voitures :2 (26):
Sans aucune hésitation métal de l'armée tu les prends neuves ~ 30 euros; à surveiller le joint du bouchon. il en existe aussi d'une contenance de 10 l donc plus façileà caser par çi par là en + comme elles sont rigide tu peut les sangler solidement. Aprés tout dépend aussi de ce que tu feux faire ,mais pour le raid investi dans dans la feraille car un jour ou l'autre tu auras des souçis bidons qui se gonflent et se mettent sous pression joint qui lache sous les contraintes de déformation et j'en passe voilà mon avis aprés c'est vous qui voyez !!! :betm1:
Je vais donc investir dans deux jerrycans de 20l en métal, afin d'augmenter mon autonomie en carburant.
et pour terminer avec l'histoire de ce récipient il faut rappeler qu'il fut tellement volé en france en 44 que c'est devenu une affaire d'Etat !
Une récompense était offerte à ceux qui les rapportaient (vide) car s'était moins cher que d'en fabriquer et de les faire venir des US
http://dodgewc52.over-blog.com/2-categorie-207020.html
C'est de la culture ou un lointain souvenir Pierre ? :2 (15)::Forum19:
bonsoir Pierre
vu ta devise je serait curieux de savoir ce que tu pense sur "le code da vinci"
surtout que je suis pas loin "des saintes maries" donc de sainte sahra la fille de Jesus et de Marie
:2 (21):
a+
