salut,
j'ai regardé tous les messages qui traitaient ce problème mais je
n'arrive pas à résoudre le mien
C'est à dire plus de vitres électriques du coté chauffeur et passager
quand je branche la cosse à la sortie du moteur lève-vitre en direct sur batterie celle ci monte et descend normalement
si je rebranche la cosse entourée en rouge avec celle entourée en vert et que je relie la cosse blanche entourée en rouge sur batterie ça fonctionne aussi
suite car je galére
mais quand je remet ce circuit electrique et mes bouttons de commande les 2 lamelles entourées en rouge vibrent
voici le derriére du circuit imprimé
voila en attente de vous lire :2 (22):
sur la photo de ma platine coté soudure elle ont l'air bonnes ?? non ??
j'ai bien nettoyé tous mes boutons de commande je remonte demain
on verra bien :2 (20):
bon j'ai tout rebranché
mais les 2 pièces entourées de rouge sur cette photo
des fois elles vibrent et des fois non rien ne se passe
qu'elles vibrent ou pas la vitre ne bouge pas d'un poil ??
quelqu'un a t-il une réponse à ça :2 (13):
moi je pense que ça vient du petit circuit imprimé vu que tous mes
boutons sont propres et que les 2 vitres sont tombées en panne en même temps :2 (22):
ce que tu montres ce sont des relais et ils ne doivent pas vibrer .. il y a un faux contact
bsr...
voir s'il n'y a pas une soudure sèche sur le circuit imprimé, ce qui pourrait expliquer une tension insuffisante pour le maintien des relais.
donc il faut que je "réchauffe" toutes les soudures avec un petit fer à souder ??
:2 (13):
bon j'ai "réchauffé toutes les soudures, j'ai essayé et rien
du coup je vais aller chez un ami pour lui emprunter son circuit et voir si ça vient de ça
y a plus qu'à croiser les doigts :2 (26):
bon ba
ça ne fonctionne toujours pas
j'ai pris la boite relais et la bloc de bouton de lève-vitre sur un autre gr
et ça ne va toujours pas pffff
tous mes fusibles sont bons aussi
alors je ne sais plus où chercher
merci pierre
mais qu appel tu par rupteur
j ai une RTA en format classeur mais je ne me souvien pas avoir vue le chiffre 156M
117 115 116 sa j ai vue il me semble que ce soit les fiches
mais j ai aussi vue de relais 111 et 112
je redonne des nouvel
quand je met du + et du - batterie directement a la cosse blanche qui se trouve a hauteur du mollet a l interieure de l habitacle
la vitre coté chauffeur fonction normalement mais pas le coté passager
donc j ai deja pas de courant qui arrive a cette cosse :2 (21):
est-ce que les rupteurs c'est sça :2 (1):
ça se trouve juste au dessus de la boite à fusibles
Juste une petite question, ça se trouve où cette platine des lèves-vitres?? :2 (24):
Car dans mon cas, c'est le lève vitre passager qui ne marche pas, mais si je l'ouvre de mon côté et bien il fonctionne!! :2 (25):
C'est plus la peine, j'ai trouvé sur un autre sujet la réponse...
