bonjour,
est-ce que quelqu'un aurait les schémas de freinage pour y60 et y61 pour pouvoir monter des freins séparés sur les roues avant ou si il y en a qui l'ont déjà fait, toutes les infos sont bonnes à prendre :2 (21)::2 (21):
merci pierre j'avais vu , mais on est oblige de se reprendre sur le repartiteur arr :2 (18)::2 (18)::2 (18):
il est bien le schema mais quel est le role du circuit avant sur le repartiteur :2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
:rv82: quelqu'un a-t'il des reponses a mes questions :2 (18)::2 (18)::2 (18): :2 (25): :2 (25): :2 (25): :2 (25):
il est bien le schéma mais quel est le rôle du circuit avant sur le répartiteur :2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
son rôle est de comparer les deux pressions des circuits AV et AR
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
et pour le 61 c'est pareil :2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18):
c'est le même
merci pierre donc si je suis bien il faut prendre l'entrée du séparateur sur la sortie du répartiteur :2 (18)::2 (18):
c'est bien sur les roues AV que tu veux monter ton séparateur ?
et ton Y60 a l'ABS ou pas ?
oui c'est sur les roues avant et non il est trop vieux le gros pour avoir l'abs
par contre sur un 61 qui a l'abs :2 (18)::2 (18):
