Posté(e) : 8 avril 201015 a Salut a tous, j'ai acheté un treuil et je suis entrain de le monter je vous propose donc quelques photos Je n'ai pas de body sur le Patrol, j'ai donc fais le montage suivant faites vos commentaires ! Le PC est en cours de soudure, apres la reception montage a blanc, puis mis en peinture http://img682.imageshack.us/img682/571/sdc10153m.th.jpg' alt='sdc10153m.th.jpg'> [/img]
Posté(e) : 9 avril 201015 a ton pare choc ressemble enormement au mien,je dois faire quelques modifs car il y a des choses au quel ont ne pense pas toujours . tu devrais faire les bout un peut plus longs pour qu ils viennent proteger le dessous de tes ailes et aussi diminuer en longueur la partie qui est de chaque coter de ton ecubier pour pouvoir te servir des anneaux souder sur le chassis sans avoir le risque de couper tes sangles ce n est que mon point de vue et se sont les modifs que je vais faire sur le mien
Posté(e) : 9 avril 201015 a pas mal du tout pense a bien laisser de la place en dessous pour pas couper t'es sangles quand sa tire fort.
Posté(e) : 9 avril 201015 a Sincèrement faire travailler le treuil dans ce sens, je ne trouve pas ça top, les boulons ont une résistance au cisaillement qui n'est pas la même en traction, je parle de la fixation du treuil sur sa platine.
Posté(e) : 10 avril 201015 a Auteur Merci pour la remarque mais j'ai fait quelques recherche sur le net et il s'avère que la résistance en traction est largement supérieur quand cisaillement ci joint un lien intéressant http://b.urbani.free.fr/pagevisserie/visserie.htm à voir et à étudier
Posté(e) : 10 avril 201015 a Référent Mécanique Les boulons de devant travaillent en cisaillement et ceux de l'arrière en traction
Posté(e) : 11 avril 201015 a Auteur Effectivement les vis laterales (châssis) travail en cisaillement , par contre je pense que les efforts sont repartis sur les trois boulons M12 le diamètre du tube est du 88,9 mm, standard dans la tuyauterie industrielle
Posté(e) : 11 avril 201015 a ok cest pas du tube de P....... Je pense que je vais refaire les miens mais je pense prendre 2 tubes superposé de 1 a 2 cm ave un diametre plus petit.
Posté(e) : 24 avril 201015 a Fixation identique au mien , entre les longerons .J'ai pas eu de problèmes avec la boulonnerie coté cisaillement jusqu'à présent. Par contre il est peut-être un peu exposé là dessous . Travail sérieux en tous cas, bravo . GT
Posté(e) : 24 avril 201015 a Auteur Pour le débrayage il faut simplement tourner la manette en ce qui concerne l'exposition aux chocs j'ai une protection en alu a+
Salut a tous,
[/img]
