Déport de mes jantes ?
Cyu
Salut tout le monde!
Je n'arrive pas à savoir quel est le déport de mes jantes !
Voici les références qui sont inscrites coté intérieur :
Mangel
T-7JJx15-1495
7/95
c625
et toujours vers l'intérieur mais au centre c'est écrit : 111 55
Merci d'avance pour votre aide !
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Merci pour la réponse Charles!
Est- ce que je peux mettre des 33/10.5/15 Bf goodrich Km2 Mud dessus?
Et est ce que ca va dépasser des ailes? et des elargisseurs d'ailes?
Par ailleurs des jantes 7X15 -25 font plus sortir les pneus non?
Merci!
ok c'est bon , parfait :2 (17):
pas plus ni moins que ce que tu as :2 (15):
Merci!
ça va etre dur a trouver ces jantes la :2 (15):
si tu en trouve , oui , ça sortira plus
Allez j'abuse du savoir!
Je voudrais savoir est que si je mets du 33/10.5/15 sur une jante large de 8, il sera moins haut que si je le mets sur une jantes de 7?
Et autre la "meilleure jante" pour le 33/10.5/15 pour que le pneu arrive juste à l'élargisseur d'aile (d'origine!)
Parce que la avec mes jantes et mes pneus mixtes insa turbo 31/10.5/15 le pneu arrive entre l'aile et l'élargisseur!
Merci!
hello,
du 7 de large c'est limite mais les 33/10,5 doivent se monter, par contre est-ce que ton troll est rehaussé? Si non en croisement de pont ca va toucher :2 (26):
le 33x10.5x15 est équivalent au 235/85x16
non , ça frotte pas , j'ai déja essayer :2 (15):
du 235/85x16 en théorie ca fait du 32"...
Sans gros déport et sans rehausse je serais surpris que des 33" ne touchent pas l'intérieur des ailes lors en gros croisement de pont.. mais je peux me tromper :2 (26):
hello,
il doit y avoir une erreur la :2 (15):
33" est la hauteur du pneus en pouces , soit environ 82 cm , comme le 235/85x 16
10.5 est la largeur du pneu
le 33 existe en
9.5 / 10.5 / 12.5 /13.5 14.5/ 15 / 16 ect : ceci détermine la largeur du pneu en pouce
1 pouce = 2.54 cm
ensuite en fonction des marques , lmargeur des pneus et hauteur varie
ça doit etre expliquer par la , faut chercher un peu , il doit y avoir une tablette conversion :2 (15):
hello,
le 33 existe en
1 pouce = 2.54 cm
oui, 1 pouce = 2,54 cm
donc 33" équivalent à 2,54x33=83,8cm
Avec du 235/85 cela donne des hauteur de flanc (théorique) de: 2x235/10*85/100=39,95cm
Donc en 16 pouce ca fait un pneu de: 16*2,54 + 39,95= 80,6cm, soit 3cm de moins au diamétre qu'un pneu en 33". CQFD! :2 (15):
Aprés, chaque fabriquant de pneu fait un peut ce qui veut: un peu plus grand ou plus petit que la taille théorique...
  • 1 an plus tard...
moi j ai les meme jante que toi 7x15 deport -6 monté en km1 33 x10.5 x15 mud et ca touche legerement dans les ailes malgres la rehausse de +5 ironman et +5 de body et sans barre stab aussi :2 (15): mais encore j ai remis des butoirs de talonnement d origine ou sinon j avais des ailes chromée
et donc je pense qu avec des 8x15 deport -25 ca ne devrait plus touché du fait du deport plus important ?? me trompe ou bien ? :2 (14):
