Bonsoir,
J’ai un problème depuis quelques semaines.
Moteur bien chaud après un parcours de plusieurs KM à + 2000 Tr/mn quand je m'arrête à un stop ou un feu rouge,
Le ralenti tombe pendant quelques secondes en dessous des 500 tr/mn (limite calage) et le voyant rouge d'huile s'allume alors que la pression d'huile à l'aiguille est à la première barre soit environ 2 Bars.
Si j'accélère un peu puis relâche l'accélérateur tout redevient normal.
le problème ne se présente pas lors d'un arrêt en dessous 2000tr/mn ou freinage moteur.
Qui aurait une idée ou rencontré le même problème ?
CDTL
Y60 Long de 89.
Bonsoir,
Filtre à gasoil neuf moins de 5000 Km.
par contre l'amortisseur on le contrôle comment car il est mou, très peu de résistance
CDTL
