Posté(e) : 7 mai 201015 a slt tout le monde, je viens de changer mon joint de culasse sur mon tr160 de 1984, le problème c'est que maintenant il ne veut plus démarrer. Le moteur tourne, la fumée sort du pot, mais il ne veut pas en savoir plus ! Si vs avez une idée merci et bonne journée :2 (25):
Posté(e) : 7 mai 201015 a slt, je ne suis pas mécano mais à ta place je vérifierais le calage de ma distrib dans un premier temps. ensuite vérification de l'arrivée de go aux injecteurs. Si OK verif bougies de préchauffe, si pas OK vérif de l'arrivée à la pompe et tu remontes le circuit...
Posté(e) : 7 mai 201015 a Auteur slt, le gazoil arrive bien et les bougies j'en ai trouvé une de morte
Posté(e) : 7 mai 201015 a ce n'est pas grave une bougie de morte, tu la changes, revérifie toute l'alim elec, fusibles, relais ... as-tu bien rebranché les connectiques ? gas oil ok retour aux injecteurs en phase de démarrage ? fait des repères sur moteur avant le démontage ? revérifié le calage de la distribution.
Posté(e) : 7 mai 201015 a Auteur je viens de changer la bougie tout et bien branché. connectique gazoil je vais vérifier les fusibles et les relais. Je ne sais pas si cela a quelque chose à voir mais quand j essaye de démarrer, il fume blanc
Posté(e) : 7 mai 201015 a Auteur fusibles et relais sont bons, je ne sais pas ce que ça peut être :2 (25):
Posté(e) : 7 mai 201015 a Référent Mécanique Fumée nlanche c'est au mini des chambres de combustion trop froides ... Tu as quel moteur sur ton 160 ?
Posté(e) : 7 mai 201015 a Référent Mécanique Que soit ton moteur manque de compression soit le préchauffage ne fonctionne pas !
Posté(e) : 11 mai 201015 a Auteur oui il fonctionnait ! c'est bon il redémarre c'était une fuite à la pompe merci à tous
