Posté(e) : 21 juillet 201014 a Référent Mécanique Non, non tu n'as pas mal compris mais ma réflexion s'adresse plus à ceux qui ne postent pas sur ton pb
Posté(e) : 22 juillet 201014 a Ok, mon problème est résolu de toute façon, je vais pouvoir passer le contrôle tech. Sinon pour le dpc j'ai rien compris, mais au final, le partie méca est revissée et devrait tenir du coup bcp de kilomètres encore. Merci encore. @ bientot
Posté(e) : 24 février 20187 a Bonjour, avez-vous la légende du schéma de la pompe d’amorçage? J'essaie de situer les filtres. Merci d'avance
Posté(e) : 24 février 20187 a Merci Pierre, mais je voudrais connaitre les éléments qui correspondent aux numéros du schéma car je ne repère pas les filtres. Faut-il démonter le corps de la pompe d’amorçage visible sur la photo pour avoir accès aux filtres ?
Posté(e) : 24 février 20187 a Référent Mécanique je n'ai pas ce que tu demandes mais le filtre est dans le banjo 18
