bonjour,
qui peut me dire le nombre de roulements et de cages sur les deux essieux avant
il faut changer sur le gros (3.0l) car un garagiste me dit qu'il en faut 2 par train :2 (20):
D'abord tu n'as qu'un essieu à l'avant et comme il est moteur il porte le nom de pont moteur
Ensuite tu as par coté :
> la fusée de roue avec 2 rlts coniques
> les pivots du bol de direction avec aussi 2 rlts coniques mais un peu particuliers puisqu'ils ont un joint d'étanchéité
Illustration http://www.patrol-gr.net/trucs167.php
bonsoir, merci pierre mais il y a donc sur la fusée de roue deux roulements à droite
et deux roulements à gauche merci :2 (20):
