bonsoir
j'ai un problème au démarrage à froid sur mon gr, le moteur boite pendant 30 secondes. Mes bougies sont neuves, ainsi que mes injecteurs, j'ai testé mes relais, mon filtre à gazoil est neuf. toujours pareil.
quelqu'un a une idée.
merci.
bonsoir
merci.
bsr...
c'est arrivé comme ça ou suite à une manip sur le moteur ??
que dit le voyant de préchauffage ?
A+
bonsoir,
je ne suis pas meca , mais si tu utilises ton troll tous les jours regarde si tu n'as pas une durite de GO poreuse !!!
bonsoir
merci.
bsr...
A+
Même avis, on dirait un problème de préchauffage, ou post chauffage. Qu'est ce que ça donne lors du démarrage il a du mal ou il démarrer relativement bien et après il boite ?
Bon courage
est ce que tu as pris les bonnes bougies? les 6 ne sont pas identiques.
