Mo68 Posté(e) : 8 juin 2010 Partager ce message Posté(e) : 8 juin 2010 Salut a tous, J'ai changé ce week mon poste dans mon 60, et maintenant faut que je change les HP de devant et les 2 dans le coffre. Mais je ne sais absolument pas quoi mettre. J'ai lu que apparement a l'avant ca ne va pas etre du gateau vu que ca ne rentre pas sous la garniture. Comment avez vous fais votre montage ? Je ne veux pas mettre des tweeters sur lee tableau de bord, juste au emplacement d'origine. Que faut-il prendre comme haut parleurs, puissance, taille, marque, 2 ou 3 voies (je sais pas la difference). et a l'arriere ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 9 juin 2010 Partager ce message Posté(e) : 9 juin 2010 Fonction "rechercher"... http://www.patrol-gr.net/systemes-embarques/23350-hauts-parleurs-avant-pour-remplacer-ceux-d-origines.html sujet récurrent ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mo68 Posté(e) : 9 juin 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 juin 2010 merci. Celui la je l'ai lu. Mais ya rien a aprendre pour nos y60.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
PirateofCorsica Posté(e) : 11 juin 2010 Partager ce message Posté(e) : 11 juin 2010 regarde sur la presentation de mon troll (je suis au boulot donc pas de toff) avec une petite modif tu montes un kit eclaté alpine 1750 son exelent et pas trop chere. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
matmax Posté(e) : 11 juin 2010 Partager ce message Posté(e) : 11 juin 2010 Salut, Pour le son si on est un peu exigeant je vous déconseil Alpine pour les Hp. Pour l'autoradio oui c'est parmi le top car la force d'Alpine c'est l'amplification. Pour les Hp, un très bon mariage avec Focal. pour le modèle il faut des 165mm mini si vous voulez pas rajouter de caisson bass / ampli . Ils descendent a 80 Hz sans broncher ce qui est correcte pour pas rentrer dans l'hyper installation de matos. J'en ai monter 4 identique pour ne pas déséquilibrer avec un petit réglage du poste ça marche super bien. Pour l'avant c'est la galère car y a pas de solution a part de faire une entretoise en médium. moi j'ai fait ca avec une demie journée de travail Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
supersquid Posté(e) : 26 juin 2010 Partager ce message Posté(e) : 26 juin 2010 meme technique également, découpe du panneau, fabrication d'une entretoise en medium de 40 pour y glisser des 3 voies en 16.5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
korrigan Posté(e) : 26 juin 2010 Partager ce message Posté(e) : 26 juin 2010 j'avais fait un montage similaire a ceux de dessus sur mon ex 60... Des kenwood de 160 watts de mémoire. pour l'entretoise, elle était fournie avec le kit... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
matmax Posté(e) : 26 juin 2010 Partager ce message Posté(e) : 26 juin 2010 meme technique également, découpe du panneau, fabrication d'une entretoise en medium de 40 pour y glisser des 3 voies en 16.5 moi aussi c'est du 40mm mais ca déborde moins que toi. tu as vissé l'entretoise sur le panneau ou sur la porte ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
supersquid Posté(e) : 26 juin 2010 Partager ce message Posté(e) : 26 juin 2010 Sur le panneau en isorel , j'avais pas envie de le découper Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mo68 Posté(e) : 26 juin 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 26 juin 2010 Salut, Pour le son si on est un peu exigeant je vous déconseil Alpine pour les Hp. Pour l'autoradio oui c'est parmi le top car la force d'Alpine c'est l'amplification. Pour les Hp, un très bon mariage avec Focal. pour le modèle il faut des 165mm mini si vous voulez pas rajouter de caisson bass / ampli . Ils descendent a 80 Hz sans broncher ce qui est correcte pour pas rentrer dans l'hyper installation de matos. J'en ai monter 4 identique pour ne pas déséquilibrer avec un petit réglage du poste ça marche super bien. Pour l'avant c'est la galère car y a pas de solution a part de faire une entretoise en médium. moi j'ai fait ca avec une demie journée de travail Salut, comment tu a fais la decoupe pour qu'il n'y ai pas trop de jeu entre le cache de haut parleur et le plastique de porte ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
supersquid Posté(e) : 26 juin 2010 Partager ce message Posté(e) : 26 juin 2010 Tu parles du plastique de l'intérieur? celui qu'il a fallu découper en arrondie en otant la grille HP intégrée? bah en fait rien j'ai plaqué mon bout de boit et vissé ce dernier par l'autre coté du panneau et enfin j'ai fait un joint polyuréthane pour rigidifier le tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
matmax Posté(e) : 26 juin 2010 Partager ce message Posté(e) : 26 juin 2010 Salut, Pour le son si on est un peu exigeant je vous déconseil Alpine pour les Hp. Pour l'autoradio oui c'est parmi le top car la force d'Alpine c'est l'amplification. Pour les Hp, un très bon mariage avec Focal. pour le modèle il faut des 165mm mini si vous voulez pas rajouter de caisson bass / ampli . Ils descendent a 80 Hz sans broncher ce qui est correcte pour pas rentrer dans l'hyper installation de matos. J'en ai monter 4 identique pour ne pas déséquilibrer avec un petit réglage du poste ça marche super bien. Pour l'avant c'est la galère car y a pas de solution a part de faire une entretoise en médium. moi j'ai fait ca avec une demie journée de travail Salut, comment tu a fais la decoupe pour qu'il n'y ai pas trop de jeu entre le cache de haut parleur et le plastique de porte ? traçage au feutre avec prise en compte du retrait. découpe avec un disque de 40mm sur une meuleuse pneumatique. sinon a la dremel ca doit bien aller aussi. moi perso j'ai tout découpé et j'ai vissé l'entretoise sur la porte, comme ça je peux retirer mon panneau de porte en cas de souci des vitres ou autre sans démonter les HP. c'était la réflexion obligatoire avant la pose des HP et j'ai fait pareil pour l'arrière Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yab Posté(e) : 18 août 2014 Partager ce message Posté(e) : 18 août 2014 Bjr, Pour info, il est possible de monter dans les portes avant du PATROL GR Y60 SLX 2,8 TD court des enceintes FOCAL ISS 165 avec une entretoise de 10. Ca passe tout juste. Il faut juste retailler légèrement au cutter l'isorel du cache haut-parleur du panneau. Je viens de les faire installer et c'est tip-top en terme de rendu et on conserve l'habillage d'origine de la porte ainsi que le cache HP solidaire de la poignée intégrant la commande lève-vitres. Les tweeters livrés avec se pose aisément de chaque côté du tableau de bord sur les montant de pare-brise Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
