Posté(e) : 9 juin 201015 a Bonjour à tous. En nettoyant mon radiateur, j'ai vu cet endroit de vidange, pouvons-nous y poser une sonde ?
Posté(e) : 9 juin 201015 a En principe une sonde de température, pour le déclenchement des ventilo, se met à la sortie du radiateur .
Posté(e) : 9 juin 201015 a et comme c'est la sortie du radia Tu es sûr Pierre pour moi c'est l'entée d'eau venant du moteur
Posté(e) : 9 juin 201015 a Référent Mécanique oui, oui ... imagine qu'il te manque 1 litre de LDR alors comment se ferait la circulation en retour ? et le LDR chaud est en haut et plus froid en bas (thermosiphon) Le retour est toujours en bas http://www.seneauto.com/docs/refroidissement.pdf http://www.autobrico.com/index.php/reparation-entretien-automobile/refroidissement/radiateur-echange-et-rincage.html http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgrefro.htm
Posté(e) : 9 juin 201015 a Auteur Alors je présume que c'est l'endroit idéal pour poser une sonde. J'ai un couple de moto-ventilateurs à trois fils prélevé sur un Espace Renault, je peux en déduire qu'il y a deux vitesses et mettre une sonde 82/87°.
Posté(e) : 9 juin 201015 a Référent Mécanique tu n'as pas le boitier électrique avec les relais pour les brancher
Posté(e) : 9 juin 201015 a Auteur Si si j'ai recupéré les portes relais garnies, les portes fusibles idem, le faiseau mais il faut que je fasse le trie parce qu'il y avait les commandes de la clim. De toutes façons je vais m'inspirer au maximum de l'astuce et si ça coince "au secours PGR". En tout cas avec toi, Pierre, quand ont pose une question ont a la réponse et en prime un cours de mécanique, là je dit bravo et merci. J'espère que je ne suis pas seul à apprécier le confort que tu nous prodigues.
Posté(e) : 10 juin 201015 a Auteur Bonjour Pierre, je vais suivre ton conseil et te tiendrai au courant, par contre je prend toujours mon temps pour travailler, c'est un luxe que je peux m'offrir à présent, et en plus je suis en déplacement détente pour une huitaine de jours. Merci et bonne soirée. Un merci également à Ptit patte 35.
