recherche renseignements techniques pour une pompe d'injection kiki 3.3 td
vis débit ? éclaté ? les réglages possibles
recherche renseignement technique pour une pompe injection kiki 3.3 td
vis débit ?éclate?les réglage possible
Et salut manu !!! :2 (15):
la plupart des réglages que l'on recherche sur ces pompes sont à l'intérieur ! :2 (15): (débit) il ne se font pas à la légère :2 (11): car le réglage se fait cylindre par cylindre :2 (11)::2 (15): donc le mieux c'est soit voir un diéséliste ou alors si vraiment expérimenté faire comme j'ai fait, monter la pompe sur un tour, récupérer les canalisations et les injecteurs préalablement en bon état et bien tarés ! monter la pompe sur le tour faire tourner la pompe à 1000 trs/mn et ajuster les débits cylindre par cylindre !
bientôt je ferai un poste là-dessus car on doit passer une pompe pour un collègue :2 (15):
MERCI à certaines personnes pour les infos, en espèrant en avoir d'autres et voir certaines modifications apporter au 3.3 TD
  • 2 mois plus tard...
salut, je vois que tu connais le 3.3 peux-tu nous donner deux trois détails sur cette pompe et quel turbo mettre sur ce moteur pour qu'il soit plus puissant ?
