je n'ai qu'un phare qui s'allume (le gauche) et le voyant de plein phare reste tout le temps allumé même en code
une solution ? :2 (21):
Voir la connexion de l'ampoule droite.
J'ai le même problème, j'ouvre le capot, je secoue un peu le connecteur,et ça fonctionne à nouveau correctement pendant quelques jours.
merci de ta réponse mais j ai deja explorer ce domaine mais rien :2 (22):
aucun resultat
oui deja fais lumiere allumé sinon je ne me serais pas rendu conte qu il ne marchais pas :Forum19:
j ai meme changés l ampoule :2 (17):
bsr...
démontage et nettoyage du commodo.
non les codes et les phares s'allument normalement à gauche :2 (22):
bsr...
+1
Oui cela peut venir du commodo, j'ai eu le problème, car il y a un contact pour chaque phare et pour "code et plein phare" cela fait quatre contacts sur le commodo pour la commande des feux de croisement et plein phare, il faut passer du papier abrasif fin sur les contacts et un peu de nettoyant contact.
merci pour ce petit tuto, je vais faire ça et je vous tiens au courant :2 (26):
panne trouvée j'ai encore fait mon boulet :2 (14):
avant de démonter le commodo j'ai quand même revérifié le contacteur du phare en insistant un peu plus et c'est bien celui-ci qui a du jeu
merci encore pour votre aide
:2 (26):
J'ai eu presque le même problème mais avec mon clignotant .... Un coup ça s'allume un coup ça s'éteint :2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14):
