Posté(e) : 20 juin 201015 a bonjour, je voudrais savoir si il est possible de démonter la pompette d'amorçage de gazoil car la mienne a du jeu et quand je pompe du gazoil sort par la pompette merci
Posté(e) : 20 juin 201015 a Auteur merci troll13 pour ta réponse mais ça ne répond pas tout à fait à ma question car ma fuite vient du corps de ma pompette là ou le piston d'amorçage fait son va et vient mais merci quand même
Posté(e) : 21 juin 201015 a c'est normal que tu aies un peu de GO qui sorte de ta pompe d'amorçage, juste il ne faut pas que cela fuit une fois revissé...
Posté(e) : 23 juin 201015 a Auteur merci pour vos conseils, je viens de le remonter et il démarre au quart de tour merci de la part de mon gros
Posté(e) : 28 juin 201015 a Auteur salut, j'ai remonté la pompette il a bien démarré mais la il repart en sucette donc je pense que je vais changer la pompette
Posté(e) : 21 juillet 201015 a Salut, Si quelqu'un sait où commander cette pompette je suis aussi intéressé. Sur mon 3.3 je l'ai siliconnée et mis une pompe poire avant la pompe de gavage, l'effet est le même, mais c'est moins d'origine. @+
Posté(e) : 21 juillet 201015 a Référent Mécanique je ne sais pas si c'est le même modèle http://www.laboutiquedutracteur.com/alimentation-c-8.html?page=4&sort=4a
Posté(e) : 21 juillet 201015 a Celle-là a l'air sympa : http://www.laboutiquedutracteur.com/pompette-bosch-tous-modele-fiat-p-189.html A voir si le filetage est le bon, perso j'ai la flemme de la redémonter une 150ième fois. Pierre tu es vraiment un Dieu du patrol !
Posté(e) : 8 janvier 201411 a pour tous ceux qui ont besoin de la pompette d’amorçage on peut se la procurer sur : "la boutique du tracteur" c'est exactement la même qui est montée sur les Baroud 3.3
Posté(e) : 19 janvier 201411 a je ne sais pas si c'est le même modèle http://www.laboutiquedutracteur.com/CT-6149-pompe-alimentation-et-d-amorcage-P3.aspx c'est exactement le même modèle, j'ai changé la mienne et je l'ai achetée chez eux
Posté(e) : 20 janvier 201411 a BONJOUR, il y en a deux, c'est la première la bonne ? il est bien ce site !
Posté(e) : 23 janvier 20187 a Bonjour à tous, j'ai aussi la pompette sur mon 3,3 de 87 qui est fatiguée pas de filtre et pas de membrane (normal ?????) donc où je pourrais commander ça ? Ou est-il possible sur ce modèle de monter une pompette poire Et si oui à quel niveau merci
Posté(e) : 23 janvier 20187 a Référent Mécanique tu peux la remplacer par une pompe électrique ou par https://spanish.alibaba.com/product-detail/zexel-type-ud-rf8-re8-engine-parts-1157501300-mechanical-diesel-fuel-feeding-pump-299660935.html liste non limitative
