Posté(e) : 21 juin 201015 a Hola, Après un plantage dans de la terre/sable la boite reste bloquée en courte, le levier est bloqué sur 4L. J'ai essayé de rouler un peu en laissant les moyeux manuels sur 4x4 puis 4x2 mais impossible, je reste bloqué en vitesses courtes ... Quelqu'un a une idée ? Merci
Posté(e) : 21 juin 201015 a Référent Mécanique il faut aller voir sur le coté de la boite si le sélecteur n'est pas encrassé/déformé
Posté(e) : 21 juin 201015 a Ca va paraitre con mais as tu pensé à appuyer sur ton levier avant de le repousser vers le haut ?
Posté(e) : 21 juin 201015 a Auteur Oui, quand même ... Le Levier ne bouge pas, Je n'ai pas eu le temps de bien regarder si il n'y a rien de tordu au niveau du sélecteur, demain je jette un œil mais je pense que le pb est plus sérieux.
Posté(e) : 23 juin 201015 a Auteur Hola, J'ai regardé au niveau de la boite de transfert et boite de vitesse en passant sous le véhicule, aucun des leviers ne bougent et rien ne semble tordu ni bloqué par un obstacle.. J'ai roulé pendant une heure en essayant de donner quelques "à coups", mais sans succès...
Posté(e) : 24 juin 201015 a Auteur Bon, J'ai réussi à repasser en longue en faisant des à coups 1ere / MA dans de la terre/sable, à la limite du plantage.. Le levier s'est débloqué et j'ai pu repasser en 4x4 longues puis 2x2; le pb c que je suis obligé de refaire la manip lorsque je repasse en courte, il faut "Forcer" et insister un moment pour sortir du mode 4x4 court. L'huile de la boite à été changée très récemment. Je pense que cela peut venir du ressort de commande qui a pris la poussière ou qqchose ds le genre... Qu'en pensez vous ? Merci
Posté(e) : 24 juin 201015 a Référent Mécanique c'est la genouillère du sélecteur qui doit avoir des pb ...
