Posté(e) : 24 juin 201015 a je possède depuis maintenant 2 semaines un patrol 3.3 atmo il est de 1983 d'après la carte grise, 5 places est 270.000km au compteur il est un peu voir beaucoup malade! me voila donc en pleine restauration!
Posté(e) : 24 juin 201015 a Eh ben dis donc, tu as du boulot en perspective. En tous cas je te souhaite bon courage.
Posté(e) : 24 juin 201015 a Sur le site , on a vu beaucoup de chose mal en point mais ça fini toujours par rouler aller courage
Posté(e) : 24 juin 201015 a Auteur a part le chassis qui est vraiment mort le reste ca vas, on le vois mal sur la photo mais le support de lames est enfoncer dans le chassis tellement il est pourris!
Posté(e) : 24 juin 201015 a Salut, de long moments en tête à tête en perspective, bon courage et bonne cure de jouvence à ton troll
Posté(e) : 25 juin 201015 a salut la caisse aussi est mal en point !!!! je connais bien ce type de probleme , bon courage A+ steph
Posté(e) : 25 juin 201015 a Auteur merci pour vos encouragement j'ai commencer le remontage cette semaine voila les photos l'ancien chassis est plus mort que mort le support de lames a disparu! et dire qu'il est venu par la route! le nouveau chassis est celui d'un 3.2 essence?? les fixation de caisses son les mêmes, les support moteur et boite ne son pas placés pareil. les lames aussi son differente, plus courte sur le chassis d'origine. le nouveau est aussi bien attaqué j'ai donc du couper souder! j'ai pas de photo avant la peinture. les soudures son pas très belle. je n'avait jamais vraiment souder avant.
Posté(e) : 25 juin 201015 a Il est où, le marbre ? Tu as l'intention de rouler sur route avec ? Si oui, tu me fais peur..........
Posté(e) : 25 juin 201015 a Auteur oui il va rouler sur la route attention il y a deux châssis différents sur les photos. le rouge est en bon état il y avait juste un trou là où il y a la tôle de soudée. et les supports moteur et boite ont été pointés avec l'ensemble moteur/boite en place.
Posté(e) : 25 juin 201015 a et dire qu'il y a quelques jours de ça j'avais un châssis super nickel de patrol 260 que je vendais 250 € mais comme personne n'en voulait et que j'avais besoin de place il est parti à la ferraille pour 10 €
Posté(e) : 3 juillet 201015 a Auteur dommage! il m'aurait bien servit ton chassis! mais bon c'est pas grave le mien n'était pas trop malade!
Posté(e) : 5 juillet 201015 a Auteur voila l'état de la caisse! bon a part un léger décalage entre le montant de porte est le bas de caisse!!! ah bah c'est pour ca que la porte était un peu dure a fermer! le reste c'est des trous et des trous et encore des trous! et l'ancien proprio rouler avec ca sans le savoir!
Posté(e) : 22 juillet 201015 a Auteur voila la suite! je sais c'est le bordel sous et dans le 4x4. même le circuit électrique est a refaire.
Posté(e) : 23 juillet 201015 a ouais, la y'a du boulot bonne continuation le mien est moins ataqué, mais je suis aussi en train de souder de la tôle...
Posté(e) : 23 juillet 201015 a slt voisin des que je peux , je passe voir ca de pres ................
Posté(e) : 28 juillet 201015 a Auteur slt ruffus! tien moi au jus si tu veut passer! et encore merci pour ta face avant c'est cool de ta part! sinon ca avance doucement! encore une mauvaise surprise! la porte conducteur et bien attaquée! il y a du mastique pratiquement sur toute la surface avec des endroits ou il y a presque 1.5cm d'épaisseur!!! bon les soudures son pas top sur le montant, c'est parce que j'essaye de souder avec des baguettes de 2.0mm pour apporter un peu plus de matières qu'avec les 1.6!
Posté(e) : 2 août 201015 a Moi je trouve tes soudures pas trop mal, pour la carrosserie ça suffit amplement je pense Je te souhaite du bon courage, je viens de passer par là il y à une semaine et c'est super ch**** à faire disqueuse, perceuse, meuleuse, soudure... il y à un moment où on ne supporte plus le moindre appareil electrique
Posté(e) : 3 août 201015 a Auteur après avoir pris un grand bol de courages! j'ai attaqué le dessous! donc pose du troll sur des tréteaux, découpe, nettoyage, meulage des restes de support de caisses. fabrication de leurs remplacent puis pointage. demain je pose la caisse sur le chassis pour vérifier que je ne me suis pas planter dans le percage des support, si c'est OK soudure définitive. j'ai aussi commencé à découper la traverse arrière qui est sera je pense remplacer par un profiler.
