Posté(e) : 3 juillet 201015 a bonjour à tous voila ça fait 3 jours que je cherche en vain le problème de mon patrol, je n'ai plus de blocage de différentiel et regardé toutes vos propositions et rien n'y fait
Posté(e) : 3 juillet 201015 a salut pan pan passe par le bistrot c est la coutume tu te presente ainsi que ton patrol et apres tu auras trez certainement des reponses par les mecanos du site, surtout n hesite pas a apporter un max de presicions afin de cerner plus vite ton probleme
Posté(e) : 3 juillet 201015 a bonjour à tousvoila ça fait 3 jours que je cherche en vin le problème de mon patrol, je n'ai plus de blocage de différentiel et regardé toutes vos propositions et rien n'y fait Dans le vin .................. tu ne trouveras pas la solution et pourtant ...............in vino veritas et pas de troplein sinon ça déborde
Posté(e) : 3 juillet 201015 a Référent Mécanique j'ai réédité le premier message .. comme beaucoup d'ailleurs Quel est exactement ton problème ?
Posté(e) : 3 juillet 201015 a Auteur et bien voila mon blocage marche une foi sur 2 et quand il marche il faut que je change les tuyo sur les electrovane
Posté(e) : 3 juillet 201015 a Salut, il est possible qu'une des deux électrovannes montrent des signes de fatigue.
Posté(e) : 3 juillet 201015 a Auteur je les ai démonté toutes les 2 et elles fonctionnent toutes les 2
Posté(e) : 3 juillet 201015 a Alors, puisqu'il te faut inverser les tuyaux de place (si j'ai bien compris) peut être un tuyau percé ou débranché sous la caisse. Tu peux essayer en les débranchant tous les deux et avec un compresseur et une soufflette envoyer de l'air dans chacun d'eux à tour d rôle pour entendre si ça fonctionne ou si tu a une fuite d'air mais ATTENTION il faut une pression faible pour ne pas endommager la membrane qui actionne le blocage au niveau du pont !!!
Posté(e) : 4 juillet 201015 a Référent Mécanique attention : le poumon fonctionne avec de la dépression pas de l'air comprimé Si on souffle ça va inverser le sens de fonctionnement de la capsule
Posté(e) : 4 juillet 201015 a Auteur problème résolu c'était un problème d'une mauvaise masse sur une des électrovannes le fil et abimé et ne faisait pas toujours contact merci à tous
