copieuse :2 (15):
tu cherche la même au cas ou tu te pète une autre patte??? :2 (15)::2 (15)::2 (19):
copieuse :2 (15):
tu Recherche la même au cas ou tu te pète une autre patte??? :2 (15)::2 (15)::2 (19):
Mode MacGyver on
:2 (20): Ben oui ... comme ça tu la dévisse et tu la transformes en béquille de secours :2 (20):
Rigolez pas ... je compte les jours ... encore 12 jours avec ce :2 (10): platre :2 (10):
:2 (15): Et après kiné SEXY ... :2 (15):
Je paye de ma poche 5 € de plus par séance ... j' espère c' est pas de la publicité mensongère !!!
Bonsoir, à mon avis vhf, mais fut un temps dans les relais routiers, ils en vendaient qui ressemblaient à ça pour les cibies et elles se fixaient sur les rétrovisseurs des bahuts.
Tu trouve des antennes cb rigides dans les stations service sur les autoroutes.
Ils ont tout pour les routiers, et souvent à un prix correct :2 (15)::2 (15)::2 (15):
le problème mon bichon,c'est que dans les bois,t'aura qques soucis avec les branches :2 (22):
mieu vaut avoir une souple....je parle de l'antenne bien sur :2 (20)::2 (15):
:2 (3): Entre les grosses, les longues, les souples ... et toi qui me dit "mon bichon" y en a qui vont se faire des films !!!
Bon ... fausse bonne idée l' antenne sur la galerie ou le toit ... pourtant y a une très bonne masse.
Reste plus que le capot !!!
Salut, en effet si tu vas dans les branches c'est pas top, aprés ça a l'air pas mal mais le tout c'est que le tos soit réglable.
Si pas de branches, tu peux souder ou fixer un plaque en métal un peu épaisse sur tes barres de toit histoire d'avoir un bon plan de masse, j'avais fait ça sur un pare buffle et ça fonctionnait au top (1,1 de tos).
pourquoi tu l'as met pas sur ton PC avant???y'en a qui font ça et c'est esthtique....je crois que Jeff l'a fait sur son 61.
en plus tu dois avoir une bonne masse la dessus..... :2 (15):
n'y CB n'y VHF , il s'agit d'une UHF , en Australie il existe une bande uhf libre dans la bande 476 Mhz , principalement utilisée pour les mobiles
L'antenne de la vidéo fait largement plus que 70cm. C'est une antenne sur bande décamétrique 26 à 30 probablement.
Ils ont effectivement une portion en UHF, mais ils n'utilisent pas ce type d'antenne. Ils ont également une portion de bande similaire à la bande CB.
L'antenne que tu montres est effectivement une antenne CB mais ce n'est pas du tout le même modèle.
Mais qui doit offrir le même effet "rigide" que celle de la vidéo.
:2 (13):
celle de la photo et celle du lien ne sont pas les mêmes, celle de la photo a la partie au dessus du ressort en six pans, alors que celle du lien est conique et lisse.
A la vue ce n'est pas toujours facile de dire sur quelle bande elle fonctionne, ça dépend de sa conception interne (sauf si on connait ce modèle en particulier).
Michel...
:2 (22): le gas le dis dans l'explication ' uhf long range ' ... mais si vous dites que c'est du 27 ... vous devez avoir raison ... ca devient lourd quand meme :2 (22):
Je fais mon méa culpa, cette marque n'étant pas connu dans nos contrées, c'est bien une antenne UHF dont voici la brochure :
http://www.lakecomm.com.au/downloads/ZN3-77-11w_heavy_duty.pdf
Donnée en fréquene centrale pour 477MHz, sachant qu'ils ont 40canaux de 450 à 520MHz. Et un peu comme pour la CB ils peuvent passer à 120 canaux.
Bref cette antenne semble avoir été développée pour l'utilisation qu'ils en ont besoin en australie.
:2 (20):
Quelques précisions techniques :
Quand on dit au sujet du gain : tant de dBi, on doit retirer 2 dB pour avoir le véritable gain par rapport à un dipôle ou une ground-plane 1/4 d'onde.
Le petit "i" veut dire isotrope qui est théorique et n'existe pas dans la pratique.
Un dipôle fait 0 dB puisque c'est la référence, mais on peut lui faire dire gain 2 dBi pour avoir un meilleur argument.
D'autre part une antenne quelle qu'elle soit ne peut pas avoir de gain si elle est plus courte qu'un quart d'onde, mais aucune pub ne dira : gain = moins 3 dB, car elle serait invendable, alors qu'elles se vendent très bien en marquant un gain faux.
Une 5/8 sue le 27 MHz fait 11 divisé par 8 multiplié par 5 fait 6,8 m. Si elle est plus courte, ce n'est plus une 5/8. Ca pourrait être une 5/8 raccourcie à condition de ne pas être en dessous de 2,75m sinon ça devient un quart d'onde raccourci.
Par contre un quart d'onde raccourci (par une bobine à la base) est très courant (mais bien sûr gain négatif).
L'idéal pour une voiture est le 1/4 d'onde de 2,75 m, mais dans le désert ça va, sinon au bout de la 3ème branche elle reste par terre.
Michel...
:2 (3)::2 (24): Quel rapport direct avec le sujet :2 (18)::2 (18)::2 (18):
A la base il recherche le même type d'antenne pour la CB ( construction mécanique ).
Maintenant ce qui est du rapport de gain isotrope ou pas, pour une utilisation en convoi ou en rando TT à moins de 5 km les uns des autres, ça n'a pas vraiment de réelle importance dans sa recherche.
:2 (26):
:2 (15): Merci :2 (15):
La ça devient vraiment technique !!!
Je crois que je vais changer d' antenne ... j' ai pas mal cherché sur le Net ... et il ressort (d' après ce que j' ai trouvé) que la K40 serait pas mal.
Vous en pensez quoi ???
:2 (20): Et j' ai aussi entendu parler de postes de CB débridés :2 (20):
C' est réel ? ça apporte un gain ?
:2 (10): J' ai zappé un post :2 (10):
Le merci va à MickeyTroll pour son explication technique ... sans vexer Y60-4.2d qui recentre le débat !!!
c' est vrai que l' époque ou tout le monde avait une CB sur sa bagnole est finie et que les com sur "grande" distance deviennent rares.
Pour ce qui est des postes CB dit "débridés", c'est simplement la mise à 120 ou 200 ou un peu plus de canaux.
Au niveau puissance, hormis quelques modèles tel de le Jackson ( les postes présidents haut de gamme en général), il n'y a pas d'autres améliorations supplémentaires.
De toute façon, 40 cx ou 120 ou 200, ça te changera pas grand chose, à moins que tu prévois d'utiliser le poste pour autre chose que pour les randos TT.
Et t'inquiètes j'suis pas véxé, mais effectivement il valait mieux recentrer le débat avant de partir dans du technique qui ne servait pas à répondre à ta question directe. :2 (26):
bonjour à tous ,pour ce qui ont fait de la cb dans les annees 70 je pense qu'ils vont ce rappeler que ce genre d'antenne etaient à la mode sur les 1000 pattes(camion) et on appelait ça des oreilles de lapin car il y en avait une de chaque cote ,autant que je me souviennes c'etait ham international qui les fabriquait et à l'epoque c'etait du bon materiel seul handicap elles etaient relativement longues et fragiles dans les branches d'arbres meme pour les camions en bordures de route et il y en avait aussi une autre qui etait la tagra 5/8 qui etait super ,seul inconvenient elle moustacher tout ce qui ce trouver dans les environs surtout les televisions bonne journee à tous narnard
